土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 维修电工(技师 高级技师)大部分课后习题,自己打的 。
发布于:2008-11-07 15:00:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
是社会和劳动保障部编写的 。
主编:赵国良。
2007.11第一版
ISBN 978-7-5045-6541-3
内容摘录如下:
单元测试题
一、填空题(请将正确的答案填在横线空白处)
1.集成运放中与输出端电压极性相反的输入端称为(反向输入端),与输出端电压极性
相同的输入端称为(同向输入端)。
2.集成运放根据性能要求,可分为(通用)型和(专用)型.
3.集成运放线性应用是指运放工作在其特性的(线性)区,集成运放内部的三极
管都工作在(放大)区,集成运放的输入输出信号呈线性关系。
4.集成运放的非线性应用是指运放工作在其特性的(非线性)区,运放内部的三极
管都工作在(饱和或截止)区,运放的输入输出为非线性关系。
5.集成运放电路是否具有(负反馈)可以作为判断是线性应用还是非线性应用的
依据。
6.由于集成运放具有极大的(放大倍数),为了使它能工作在线性区,电路必须具有
很深的负反馈才能正常工作。
7.由运算放大器组成的比例放大器,可分为(同向)比例放大器和(反向)比例
放大器。
8.同时成倍增大或减小反向比例放大器的反向输入端电阻和反馈电阻的阻值,放
大倍数保持(不变)
9.电压跟随器电路是放大倍数为(1)的(同向比例)放大器。
10.电路中电压跟随器接在信号源和负载之间,起(隔离)的作用。
11.差动放大器实际上也是一个(减法器)。
12.积分调节器中电路的输出量与输入量对(时间)的积分成正比.
13.电压比较器抗干扰性能(较差)•
二、判断题(下列判断正确的请打“√”,错误的打“×”)
1.运放的反相输入端标上“一”号表示只能输入负电压. ( × )
2.运放线性应用时,必须要有负反馈.( √ )
3.线性应用的集成运放,其输出电压被限幅在正、负电源电压范围内. ( √ )
4.集成运放在应用时,其反相输入端与同相输入端的电位必定相等. ( × )
5.集成运放组成的积分器,辖人为恒定直流电压时,输出即从oV起线性增大.( × )
6.比较eS的辕出电压可以是电源电压范围内的任意值. ( × )
7.集成运放组成的三角波发生器,其输出波形的幅值为运放的电源电压值。( × )
8.集成运放组成的方波发生器,其箱出方波的幅值可由输出端的限幅电路决定.( √ )
9.集成运算放大Ie的输入级一般采用差动放大电路,其目的是要获得很高的电压放大倍数. ( × )
10.集成运算放大器的内部电路—般采用直接耦合方式,因此,它只能放大直流信号,而不能放大交流信号。 ( × )
11.集成运算放大器工作时,其反相输入端和同相输入端之间的电位差总是为零.( × )
12:只要是理想集成运放,不论它工作在线性状态还是非线性状态,其反相输入端和同相输入端均不从信号源索取电流。 ( √ )
13.实际的集成运放在开环时,其输出很难调整到零电位,只有在闭环时才能调至零电位. ( √ )
14.在集成运放中,为减小零点漂移都采用差动式放大电路,井利用线性元件进行温度补偿。( √ )
15.由集成运放组成的加法电路,输出为各个输入量之和. ( × )
16.由集成运放组成的差动放大电路,输出为两个输入之差. ( × )
三。单项选择题(下列每题的选项中,只有1个是正确的,请将其代号填在空白处)
1.集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高,说明(D)•
A电压放大能力强 B电流放大能力强
C共模抑制能力强 D运算精度高
2.共模抑制比Kcmr是(C)—之比.
A差摸输入信号与共模输入信号 B输出量中差模成分与共模成分
C差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值) D交流放大倍数与直流放大倍数(绝对值)
3.共模抑制比K吨越大,表明电路(C) .
A.放大倍数越稳定 B.交流放大倍数越大
C.抑制零点漂移能力越强 D.输入信号中差模成分越大
4,集成运算放大器的输入失调电压up是指(B)•
A输人为零时的输出电压 B输出为零时,输入端所加的等效补偿电压
C两辖人端电压之差 D输人电压的允许变化范围
全部回复(10 )
  • qq_1425976724454
    谢谢楼主!我正需要,楼主还有没有。我以前的论坛号不见了,现在的事新号。有的话发我邮箱: 410701046@qq.com 谢谢
    2015-03-10 19:52:10
  • lgqyantai
    lgqyantai 板凳
    谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
    2013-10-16 21:18:16
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
民用闭路监视电视系统工程技术规范
论文简介: 据国家计委计综〔1986〕2630号文和建设部建标(1991)727号文的要求,由广播电影电视部会同有关部门共同制订的《民用闭路监视电视系统工程技术规范》,已经有关部门会审,现批准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94为强制性国家标准,自一九九四年十一月一日起施 附件名:20081171226037037702.zip 文件大小:64K (
