土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 中惠电热地膜简单介绍及与其他供暖方式的比较
发布于:2008-11-07 13:31:07 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
来人给了一份中惠电热地膜产品介绍,于是上网总结了一下,可以来看看。
中惠电热地膜(碳晶)技术
电热膜采暖技术,是黑龙江省人大代表尹会涞在1999年开始启动研发的新型采暖方式,经过近十年推广应用,目前已遍及全国近二十个省市,尤其是天气寒冷的东北、华北地区应用较广。其最大的优点是节能、环保、投资较少(100元/m2)、施工简单、使用方便、安全可靠、无污染、无辐射、寿命长(50年),得至广大用户的肯定。
一.电热地膜供暖系统介绍
该系统是在绝缘聚酯薄膜上用特制的导电油墨印刷导电发热电路,再覆盖一层绝缘聚酯薄膜和防水耐压绝缘套经热压密封而成的一种纯电阻式发热元件。电热膜和连接卡、导线相连接并通过温控器连接到电源上,和保温玻璃丝棉、石膏板组成低温辐射供暖系统,该系统以电力为能源以电热膜为发热体,主要由地面由下而上均匀向室内传递热量,,具有地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,使人体和物体首先得到温暖,舒适自然。具有安装方便、工期短、不占室内使用面积、室内温度可调、可分室控制、分户计量等优点。
电热膜系统组成及功能:
(1)电热膜系统包括以下几个部分:
1、电热膜;2、连接导线、连接卡、绝缘罩3、温控器。
(2)电热膜
电热膜是整个系统的核心元件,是此系统的发热元件。它的基材为PET聚酯膜,发热体为导电油墨、附以银浆和导电的金属汇流条为导电引线,最后经热压下复合而成。电热膜的发热主要以辐射的方式散发热量,属低温辐射,它具有透射性,以红外线的形式向室内散热。
(3)连接导线、连接卡、绝缘罩
连接导线是对电热膜提供以电源,对整个电路构成回路,连接卡、绝缘罩是为了跟电热膜连接方便 ,保证安全。
(4)温控器
对整个电热膜系统进行控制,保证室内温度的稳定性。
二.工作原理
电热地膜供暖系统是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间和防水、耐压绝缘套制成。工作时以电热膜为发热体,将热量由下而上送入空间,使人体和物体首先得到温暖,其综合效果优于传统的对流散热器供暖方式。电热地膜系统由电源、温控器、连接件、绝缘层、电热膜及饰面层和防水耐压绝缘套构成。通电后,通过温度控制器调节温度,以达到舒适温度。电源经导线连通电热膜,将电能转化为热能。由于电热膜为纯电阻电路,故其转换效率高,除一小部分损失外,绝大部分被转化成热能。电热膜两侧分别为绝缘层和饰面层,其中绝缘层防止热量向另一侧散失,而饰面层由电热膜加热,将热量直接以辐射热方式向室内供暖。本项目的电热地膜供暖系统的工作温度在85℃以下,以由下而上的形式向室内供暖。电热膜产生的热量由下而上的均匀的传递给空气,由于辐射供暖时室内温度分布比散热器供暖时均匀,居室四周的温度提高,减少了其它形势的冷辐射,因而造成了比较符合人体的热状态,使人具有较佳的舒适感。
波长为8~18μm的远红外线在20年前就被联合国教科文组织认定为对人体最有益的射线,在医学上被称为“生命之光”,能促进人体微循环,医学临床证明:远红外线对病后调理、心血管疾病、腰腿疼、关节炎、肩周炎、颈椎病、肠胃病等的消除和缓解有显著成效,对风湿老寒腿等都有很好的保健理疗作用!经过国家红外及工业电热地膜产品质量监督检验中心测试,中惠电热地膜供暖系统通电后散发出远红外线,波长9.5微米,正位于“生命波光”的波段。
三.其产品的主要优势如下:
1.电热膜在家庭供暖中的优点:
性能特点:
耐高压 电热膜可承受高达1500v以上的测试电压,而无破损。
抗老化 制造电热膜的材料均为特制专用材质,具有良好的特性,抗老化、不变质、性能稳定、寿命长。
耐潮湿 电热膜在温度50℃±5%,相对湿度80%-90%的容器中,放置500小时。取出测试电阻无变化,绝缘层没有损坏。
韧度高 根据测试,电热膜的抗拉力为20公斤。
收缩小 在2000个小时的老化测试中,收缩率小于2%。
性能稳定 经测试,电热膜在85℃状态下,连续运行2000小时,性能和尺寸不变。
热合充分 先进的热合工艺,使膜片之间充分聚合,无气泡、不起层,保证发热体与载流条的紧密结合。
承受度广 电热膜可以在-30℃-100℃的环境下安全运行。经测试:电热膜在-30℃的环境中进行反复弯折以及拉伸实验,没有断裂现象,仍保持其柔软,耐用的性能。
安全性好 通电后的电热膜,表面温度最高不超过35℃,不自燃、不自爆、不漏电。
无害人体 辐射的红外线峰值波为7-15微米,属远红外线,有益人体健康。
使用期长 国外已有30多年运行史,如无意外或认为损坏,寿命长于30年。
2.电热膜供暖系统的优点:
室内温度可调 可以通过每一房间设置的温控器,在设定的温度范围内随意调整室温。使人们能在像节水、节电、那样灵活、方便地"节暖"。
阳光般的温暖 因为是辐射方式采暖,所以人的感觉象在阳光下一样温暖舒适,清洁卫生。没有传统系统所产生的干燥和闷热的感觉。
增加了室内使用面积 免维修、无维修;取消了暖气片及管路,相当于增加了室内使用面积。
造价低、经济合理;该系统可与装饰工程结合在一起进行设计安装,达到了既采暖又美观舒适的双重效果,明显的体现出造价的经济合理性。
计费灵活.准确 可分户、分单元或楼层进行计量,用户可以自由控制用电量。
经济运行.节约能源 电热膜系统可根据用户需要随时启动或关闭,运行十分经济。
无环境污染 没有烟尘和粉尘、符合城市规划要求,室内无空气对流引起的浮尘。
低温运行.安全可靠 系统工作时表面温度不超过50℃,因此,不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故。整个系统全部采用并联方式连接,运行稳定可靠性高。
绿色环保.无污染 没有林立的烟囱,带给您更蓝的天空。
无时间性 不受采暖时间限制,随时都可以取暖,从而避免了秋冷和春寒引起的流感发烧,让您的身体更健康。
消除水患 不存在试水的问题,更不会造成地板被水泡的灾难,让您生活更从容。
自由选房 再也不存在住高层或朝南的房间温暖,底层或阴面的房间受冻的现象。
以我为主 不用担心锅炉房出水温度的高低,更不用担心会因他人不交取暖费使您受牵连而挨冻。
不影响装修 电热膜的科学设计与安装为您预留了足够的装修空间,不会影响您做吊顶、灯池、窗帘盒等装饰。
运行经济 如果您能像节水、节电一样"节暖",您的费用会比燃气还要低,真正的"好吃不贵"。
更加舒适 地面采暖对人体具有保健作用。
3.电热膜的好处:
好处之一 从根本上解决了锅炉房的占地、燃煤堆灰及管网建设,而且可将建锅炉房的占地规划成商品房,又可以获得可观的收益。
好处之二 从根本上解决了环境污染的问题,小区内没有了煤灰,烟尘,燃烧废气,天更蓝,草更绿,更不会有分户燃气取暖造成的低空排放及回流污染。
好处之三 从根本上解决了物业部门最头痛的取暖费收缴难的问题,居民以购电的方式上缴费,管理更方便。
好处之四 从根本上解决了过去水暖带来的跑、冒、滴、漏、暖气片冻裂,以及传统存在的水平垂直失调等问题,无须专门设立维修机构,节省了大量的人力物力财力。
好处之五 从根本上解决了锅炉房大、中、小、维修保养以及第二次投入,而电热膜的寿命与建筑物同寿 。
好处之六 电热膜系统施工简单,与土建不交叉,该系统可与装修同步进行。
好处之七 可分期投入资金,不必象建锅炉房一样一次性投入过多,减少资金占压。
好处之八 创造现代家居,体现现代生活,满足个性需求,多卖房,快卖房,收益多多。
四、水暖、电地暖、碳晶地暖的比较
1、系统安装:
水暖系统:
涉及散热器(盘管)、分集水器、锅炉三大部分,安装难度高,系统维护、调试成本高。100m2需4人5天(管道2天,锅炉2天,调试1天)。安装复杂,盘管+温控器+分水器。
发热电缆:
安装简便,盘线+温控器。100 m2需4人2天。
碳晶材料:
安装简便,碳晶板+温控器。100 m2需2人1天。
2、采暖效果:
水暖系统:
预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃
碳晶材料:
预热时间40分钟以内,同时达到地面均热,冷热点温差5℃
3、相关耗材:
水暖系统:
由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加30元/ m2的水泥成本。
发热电缆:
电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5,并需加装钢丝网,至少增加30元/ m2的水泥成本。
碳晶材料:
由于板面均热在40℃左右,因此地面混凝土在2-3cm即可,无需加装钢丝网等辅材。
4、层高影响:
水暖系统:保温层2cm+盘管2cm+混凝土层5cm=9cm
发热电缆:保温层2cm+混凝土层5cm=7cm
碳晶材料:保温层2cm+混凝土层2cm=4cm
5、使用能耗:
水暖系统:
尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高:1.锅炉在燃烧时其排烟管口120℃-200℃的废气排放带走大量的热能;2.采暖锅炉的最低燃烧阀值50%,当您用分水器将100 m2的房间只使用10 m2采暖时,其燃烧值还是50%。经验数值:100 m2每月1800元以上。
发热电缆:
发热电缆所固有的线损率很难低于20%,加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量,其使用中实际电-热转换率很难高于70%。经验数值:100 m2房间每月1500元以上(上海地区实例)。
碳晶材料:
目前电-热转换效率最高的材料。1.非金属、大面积,所以几乎无线损(宽度是发热电缆的180倍)2. 40℃低温大面积均热减速少了地面的热传递损耗3.面层2cm,减少了蓄热损耗。经验数值:100 m2房间每月电费700元以下。
6、系统寿命:
水暖系统:
地下盘管50年散热器15年铜质分集水器8年,存在系统渗漏维护锅炉整体寿命10-15年锅炉主要部件5年更换(自费)每年必须专人清洗检修系统,消除水垢。
发热电缆:
地下发热电缆30-50年10年之内电缆外护套层有老化现象,热损增高温控器3-8年(国产、进口)
碳晶材料:地下碳晶板寿命50年以上无任何老化现象(特种树脂层可耐硫酸腐蚀15年)温控器3-8年(国产、进口)。
五、电热膜采暖与传统采暖方式系统运行费用的对比估算
   (一)室内温度按16℃-18℃计算:
   以大别墅475平方米的房间为例:在房屋没有进行节能保温改造的情况下,电采暖的传统采暖方式是电热水器循环采暖,热负荷取60W/m2,采暖总负荷为475×60W=28500W,平均每天使用8小时,耗电228千瓦时(度),按每度电0.5元计算,折合人民币114元;整个采暖季150天,采暖费用是114元×150=17100元.
   电热膜采暖,在房屋做了节能保温改造的情况下,热负荷取60W/m2,采暖总负荷为475×60W=28500W,节电率保守一点,取40%,平均每天使用8小时,耗电228千瓦时(度)×0.60=136.8千瓦时(度),按每度电0.5元计算,折合人民币68.4元;整个采暖季150天,采暖费用是68.4元×150=10260元.
   如果按北京市集中供暖标准(室内温度16℃-18℃)计算,集中供暖收费标准是18元/m2×475=8550元。由以上简单计算可以看出:
   电热膜采暖比电热水器采暖节省17100元-10260元=6840元,
   电热膜采暖比集中供暖费用多10260-8550=1710元。
   (一)室内温度按22℃-26℃计算:
   根据酒店要求,按四星级标准——室内温度按22℃-26℃计算,热负荷要增加40%左右。仍以大别墅475平方米的房间为例:在房屋没有进行节能保温改造的情况下,单体别墅电采暖的传统采暖方式是电热水器循环采暖,热负荷取80W/m2,采暖总负荷为475×80W=38000W,平均每天使用8小时,耗电304千瓦时(度),按每度电0.5元计算,折合人民币152元;整个采暖季150天,采暖费用是152元×150=22800元.
   电热膜采暖,在房屋做了节能保温改造的情况下,热负荷取80W/m2,采暖总负荷为475×80W=38000W,节电率保守一点,取40%,平均每天使用8小时,耗电304千瓦时(度)×0.60=182.4千瓦时(度),按每度电0.5元计算,折合人民币91.2元;整个采暖季150天,采暖费用是91.2元×150=13680元.
   由以上简单计算可以看出,室内温度按22℃-26℃计算:
   电热膜采暖比电热水器采暖节省22800元-13680元=9120元,
   这里,并没有同燃油采暖系统的昂贵运行费用相比较,电热膜采暖系统节省的维护维修费用也未做比较,然而其节能优势已经是显而易见的。
全部回复(7 )
  • tjldi
    tjldi 沙发
    2014-12-04 15:02:04
  • kelsy
    kelsy 板凳
    没有用过,看到了,学习一下。谢谢。
    2009-11-05 10:54:05
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
求思想汇报 工作总结
谁有转正的用的工作总结、思想汇报觉得写的不错的,给我传份吧!谢谢
