土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 卫生间渗漏治理分析
卫生间渗漏治理分析
发布于:2008-11-07 12:22:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
主要存在的问题
卫生间(包括厨房间)渗漏通常表现在下水管道节点、管道井、地坪、墙根、包括分室墙面渗水, 往往在装潢结束后才开始陆续发现。
原因为多方面,其中包括设计、施工、材料、使用维护和管理。研究和实践表明,上述通病的关键在于防水设计。 首先设计必须清楚,哪些部位是应该根据饱和水渗透特征进行防水设计的,哪些部位是根据非饱和水渗透特征进行防水设计的。其次是对所选材料、构造原理、防水 耐用性、经济性、维护方便性等进行综合考虑后进行设计,并制定相应的施工工艺。否则即使施工工艺十分到位,材料、构造或施工出了问题,渗漏将早晚会发生。 不少工程尽管采用现行的积水试验进行检验,严格意义上讲,这种检验是对地坪进行饱和水渗透条件下的检验,它未考虑积水状态下的材料毛细扩散过程和防水材料 的耐用性,也未考虑不同类型材料(尤其是高分子材料)界面的可靠性。因此,积水检验只能代表在有限时间内可以保证不渗漏,并不能代表在长期使用环境条件下 不渗漏。全面的检验涉及到材料界面的稳定性,管道的温度变形,节点的处理方法,防水构造的可靠性,以及用户在使用过程中的装潢工艺的合理性等问题。鉴于渗 漏产生原因各不相同,在此不一一叙述。但可以肯定地说,目前绝大多数卫生间的防水措施,均不同程度的存在设计问题。要解决上述问题,可以与同济大学材料工 程研究所建筑防水研究室联系。
渗漏治理专用方案分析
据卫生间渗漏发生案例统计,一般在装潢结束后发现的渗漏占到该类渗漏90%,其余的10%是在装潢前被发现的。
为了尽快解决目前存在的装潢后产生的疑难渗漏问题,有必要进行典型案例分析。
一. 管节点渗漏治理分析。第一种处理方法是正面防水处理,但若在装潢后进行开挖,将损坏装潢,给用户带来一定的损失。第二种处理方法是在背面处理,这种方法技 术难度大,需要具备一定的专业水平和技术支持。该方法处理用户损失较小。对于比较顽固的渗漏节点进行背面处理,首先沿管节点四周凿开一指宽深,预埋注浆 管;然后采用W3型止水剂进行打底;接着采用D1抗渗砂浆进行封口,封口前采用Q4专用注浆液进行注浆处理;最后在表层采用W2节点胶进行涂层,范围按管 径的1.5-2倍的直径,涂层处理厚度不小于3mm。用该方法可保证实现长期防水目的。
二. 管道井渗水治理。现以典型的管道井渗漏引起吊顶长时间滴水为案例进行分析,楼上管道井积水,其原因有多种,可能来自屋面、水管渗漏、上层,再上层,甚至十 层以上用户的浴缸底部积水渗漏。我们的处理方法是在楼面底部进行临时封堵后用专用注浆机进行等压注浆处理,并在楼上管道井设置等压孔。经过这种处理,一般 都能够达到长期防水目的。
三. 墙根渗漏治理分析。由于装潢时抬高地面,使过道与厕所地坪落差减少,加上铺贴地砖方法不合理,导致墙根渗水,甚至地板翘曲变形。我们的处理方法是,在墙根 开面积不小于100mm的宽和高,并到达结构层。然后采用D1抗渗砂浆处理根部,不得遗漏,一次完成,不接槎,最后恢复地砖。用这种方法可以有效实现防 水。
四. 分室墙渗漏治理分析。这种情况大多表现为与厕所相邻的分室墙墙面渗水、霉变、涂料起皮、粉刷起鼓。以装潢考究的卫生间为例,铲除瓷砖处理损失太大,不允许 正面再做防水时,可在其背水面进行处理。处理的方法是铲除霉变墙面的粉刷层,用抗渗砂浆刮糙,对根部进行注浆,用墙面抗渗砂浆粉刷10mm,在十 五天左右内,待提出墙内水分并墙面干燥后,可进行恢复装潢。该处理能够保证墙面的透气性,抑制毛细渗透。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
卫生间门口外渗水补救措施
家庭装修卫生间很多都出现渗水,卫生间旁边的客厅、房间会出现墙壁渗水,地板受潮拱起变形,后来找不到原因,防水当时也做了,而且防水做好后24小时防水试验都没问题。其实想在的客厅都是铺地板,或是铺地砖,客厅抬高约5cm,由于原来卫生间外面就有2-4cm落差,现在卫生间地砖必须抬高5-6cm,大多数装修公司瓦工都是先在卫生间防水层上铺黄沙(掺少量水泥),然后贴地砖,这样地面的水、淋浴房的水就会渗到地砖下的黄沙层中,而且底下防水也做好了,水也漏不掉,永远存在地砖下当积水液位高于门槛(卫生间外木地板以下地面)时,水就会流到地板下,这样地板就会受潮拱起。
