土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 某段埋地PCCP管施工方案
某段埋地PCCP管施工方案
发布于:2008-11-07 11:00:07 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
地层情况为上部粘性土,砾质土、下部碎屑岩段。雨季行洪,旱季断流。地下水补给来源主要为两部份,大气降水和山区侧向补给。排泄方式以人工开采和以地下水泾流向区外排泄,地下水流向总体为由西北向东南。
施工准备
a. 土石方开挖前,根据地下水位的情况,选择降排水方式,确保地下水位位于开挖设计基底0.5m以下。当地下水位高于“设计基底以下0.5m位置高程”时,采用坑外管井降水、坑内明沟集水坑相结合的方式进行降排水。
b. 降水井布置结合两侧相邻里程而定,总体布置原则为:沿沟槽两侧布置,相邻降水井间距10m,井深视地层含水量而定。
c. 做好基坑外围的临时截水沟和沟槽内排水沟。土石方开挖前,做好基坑外围的临时截水沟,设定为0.5mx0.3m,以防基坑以外水流流入基坑、冲击边坡,造成边坡坍塌,影响施工进度、安全;沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸,一般深为0.3~0.4m,沟底宽不小于0.3 m,排水沟沿沟槽周边设置。集水坑延排水沟布置,低于开挖土面0.7~1.0m,当基坑开挖到设计标高后,井底要低于坑底1.0m。
全部回复(6 )
  • happystar19
    happystar19 沙发
    你所帮助的正是我所需要的,很感谢你的资料!!很实用:time: :time: :time: :time:
    2010-11-09 11:34:09
  • yhs1022
    yhs1022 板凳
    :victory: 实用性很高!感谢!!
    2010-10-17 16:14:17
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
PCCP管穿河施工组织设计
线路中心线水平投影长度为7.8km。主要工程项目有:PCCP管安装、PCCP管包封(含镇墩)、管线附属建筑物 连通、排气、排空等)、沟槽土石方开挖与回填、管基处理、河道护砌、观测仪器埋设安装、阴极保护设备安装穿河施工主要施工工序施工降排水---沟槽开挖---管道安装---管道回填---河道护砌大石河段管线线路长,穿越的地层较复杂,地层间水力联系不明确,采用管井降水效果不理想,可能出现降水盲区,为此采取沟槽内集水明排措施确保无水作业。
