土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有功电度倒走的现象
有功电度倒走的现象
发布于:2008-11-06 21:38:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有谁知道数字式的电度计量装置出现输入有功电度减少的情况是怎么回事,具体来说就是上次抄表是的数值和下次抄表的读数减少了几百度。查线发现CT记性并未接错,因为以前走的读数很正常。
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可能:1、上次抄表看错了,查一下历次记录,每月电度是不是有一最后次特别多;
    2、被人动了表的接线,检查铅封和接线,看一会表走的情况,记录本次读数,过一天再来查一次。
    2008-11-20 07:20:20
  • woshicuozi
    woshicuozi 板凳
    很可能是你在两次操作中间有什么动作,我还从来没有发现过这样的现象,不会是被人为破坏了吧!
    2008-11-19 16:12:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁了解这类西门子继电器,请发点样本来,高手们来帮忙
1. Hand & Electrical Reset Tripping Relay c/w 6contacts, 4NO+2NC, 30VDC, TR241, E2 case2. Restricted Earth Fault Relay, DCD421B (7SG114-0FA11-0DA0) 4P overcurrent & sensitive e/f or REF.3. Solkor RF Pilot Wire Protection Relay c/w 2contact, 2NO, 1A, E6 case
