正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教各位普通办公楼若不是高层建筑是否可以不设消防排烟?(没有地下室的那种)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1. 原型设计与改型设计的不同,好多时候客户提出的性能要求与工厂现有标准产品的参数是不同的,这时就要通过对现有的标准产品作改型设计来满足客户的要求,对标准产品作叶片增加或减少也是常用的风机改型设计方法之一,这种情况下不管是增加还是减少叶片,大多情况下性能是不如原型风机的。
2. 同是原型设计,叶片多少也有区别,要达到同样的性能,叶片数量多的风机叶片小巧轻灵,整个风机可以得到较小的外形尺寸,如叶片是机翼形的话,风机的材料成本也相对少些。叶片数量少的风机,叶片较大,风机外形尺寸会大点,但更有利于风机的低噪声设计。
3.风机噪声频谱的不同,不同叶片数量的风机运行时其噪声频谱会有不同频率的峰值噪声,如风机叶轮前后附近有对噪声频率敏感的构件或结构,可采用改变风机叶片数量的办法去避免共鸣现象的产生。
