土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD外挂工具箱
AutoCAD外挂工具箱
发布于:2008-11-06 18:58:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD外挂工具箱 CadKit
AutoCAD外挂工具箱CadKit介绍 用途及特点:
用于管理自己编制或从网上下载的AutoCAD外挂程序,或为CAD命令序列,外挂程序文件可为LSP、FAS、VLX、DVB、ARX、SCR等格式。
可以给外挂程序中的可执行函数自定义简化命令,并可以将命令在快捷按钮窗口中生成快捷按钮,或将命令生成屏幕菜单。
可以预先加载外挂程序文件,也可在使用简化命令、快捷按钮或屏幕菜单启动外挂程序命令时,再自动加载相应外挂程序文件。
可以将外挂程序附带的文件(如对话框、图块、线形定义等)及文件夹自动复制工具箱安装目录,打包时也会自动复制到目标文件夹。
运行平台:
AutoCAD 2000, AutoCAD 2002, AutoCAD 2004, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007
加载AutoCAD外挂工具箱CadKit
将下载的压缩文件 CT.RAR 中的文件夹 CT 解压缩至电脑硬盘。
启动 AutoCAD 后,执行 appload 命令,或者按 [工具] 菜单下的 [加载应用程序] 。
在出现的对话框中找到工具箱程序文件 CT.VLX 文件,然后点击 [加载] 按钮,关闭该对话框。(如果想每次打开AutoCAD时自动加载 CT.VLX 文件,请在上述对话框中点击 [启动组] 按钮,在弹出的对话框中点击 [添加] 按钮,找到 CT.VLX 文件,然后确定退出。)
在出现的对话框中找到工具箱配置文件 CT.SET 文件,然后点击 [确定] 按钮,关闭该对话框。(如果你以前是AUT的用户,也可以选择AUT.SET文件,程序会自动将AUT的格式转换为CT的格式。
启动AutoCAD外挂工具箱CadKit
执行 CTS 命令启动快捷按钮窗口,此时进入快捷按钮窗口完整模式,该模式可显示所有的外挂程序。
执行自定义的单组启动命令启动快捷按钮窗口,此时进入快捷按钮窗口单组模式,该模式可显示指定分组的外挂程序。
执行 CTF 命令启动快捷按钮窗口,此时进入快捷按钮窗口“我的最爱”模式,该模式显示最常用的15个外挂程序。
执行 CTM 命令进入外挂程序管理界面。(如果生成的快捷按钮对话框过大,可以使用该命令进入管理界面进行调整。)
执行 CTC 命令打开屏幕菜单。(前提是你必须在管理界面点击[屏单]按钮执行过生成屏幕菜单的指令。)
通过快捷按钮窗口执行外挂程序命令 在AutoCAD外挂工具箱快捷按钮窗口中,可以单击快捷按钮执行相应的外挂程序命令。快捷按钮窗口有完整模式和单组模式两种::kiss:
完整模式:
调用命令:CTS(可自定义)。
按照设定的分组顺序,显示前面指定列数的分组中前面指定行数的外挂程序项,并可切换显示超出的分组(不包括设定为“非按钮”的程序项)。
快捷按钮:点击不同的快捷按钮调用相应的命令。
[自定信息] 按钮:显示自定义的简化命令、单组启动命令、自动加载文件。
[工具箱] 按钮:进入工具箱管理界面。
[取消] 按钮:不执行任何操作退出到AutoCAD命令行。
[ < ][ > ]按钮:当总分组数超过指定列数时,点击切换显示超出的分组。
单组模式:
调用命令:(可自定义)。
按照设定的单组启动命令,显示指定分组中前面指定行数的外挂程序项(不包括设定为“非按钮”的程序项)。
[工具箱] 按钮:进入工具箱管理界面。
管理外挂程序调用命令:CTM(不可自定义)。
在AutoCAD外挂工具箱管理界面中,可以对外挂程序项进行管理及对工具箱进行设置。
管理界面:
外挂程序列表框:
所有外挂程序项都在这个列表中显示。
选中一个程序项可以对其进行编辑、加载、删除、上下移动顺序、改变其所在的快单组等操作。
若 [双击执行] 选中 [命令] :双击一个程序项则直接执行其所对应的外挂命令。
若 [双击执行] 选中 [编辑] :双击一个程序项则直接对其进行编辑。
按下CTRL键可以选择多个程序项,点下鼠标左键拖动鼠标也可以选择多个程序项。
[序号] 列:显示外挂程序项的序号,序号决定了外挂程序在快捷对话框中的排序。
[程序名称] 列:显示外挂程序项的名称,名称决定了外挂程序在快捷对话框中的按钮名称。
[原始命令] 列:显示外挂程序文件中定义的可执行函数名称。
[简化] 列:显示外挂程序项的自定义命令。
[加载] 列:若为“1”,则在加载CT时自动加载该外挂程序文件。
[按钮] 列:若为“1”,则该外挂程序显示在快捷对话框中。
[分组名称] 列:显示外挂程序项所属的的分组名称。
[说明] 列:显示该外挂程序的简短说明信息,可包括程序用途、用法等。
双击执行:
设置双击外挂程序列表框中的一个程序项目后所进行的操作。
若为 [命令] :双击一个程序项则直接执行其所对应的外挂命令。
若为 [编辑] :双击一个程序项则直接对其进行编辑。
分类方法:
设置外挂程序列表框中程序项目采取何种方法进行分类过滤。
若为 [分组] :外挂程序列表框中仅显示所选分组名称的项目。
若为 [作者] :外挂程序列表框中仅显示所选作者名称的项目。
分类列表:
设置外挂程序列表框中程序项目仅显示所选分组或所选作者的项目。
若 [分类方法] 选中 [分组] :则列出了所有的分组名称,单击选中一个分组则外挂程序列表框中仅显示所选分组的项目。
若 [分类方法] 选中 [作者] :则列出了所有的作者名称,单击选中一个作者则外挂程序列表框中仅显示所选作者的项目。
[序号] 列:显示所有分组或作者的序号,分组序号决定了该分组在快捷对话框中位置。
[名称] 列:显示所有分组或作者的名称。
[启动命令] 列:仅 [分类方法] 选中 [分组] 时有,显示启动仅包含该分组的快捷对话框的启动命令。
程序操作:
程序操作按钮中的 [上移] 和 [下移] 按钮仅在 [分类方法] 选中 [分组] 时有效。
[上移] 和 [下移] 按钮:调整当前选中的一个或者多个外挂程序项的位置,由此确定其快捷按钮在快捷对话框中的位置。
[删除] 按钮:删除当前选中的一个或者多个外挂程序项。
[编辑] 按钮:对当前选中的一个或者多个外挂程序项进行编辑。
[添加] 按钮:以当前选中的外挂程序项为模板,在其后面增加一个新的外挂程序项。
[加载] 按钮:直接加载当前选中选中的外挂程序项。
分组操作:
分组操作按钮仅在 [分类方法] 选中 [分组] 时有效。
[上移] 和 [下移] 按钮:调整当前选中的一个分组的位置,由此确定该分组在快捷对话框中的位置。
[删除] 按钮:删除当前选中的一个分组。(注意:该操作会删除该分组下的所有外挂程序项!)
[编辑] 按钮:对当前选中的一个分组进行编辑,包括修改分组名称、启动命令、该分组所有子项是否为快捷按钮、自动加载。
总体设置:
[设置] 按钮:对AutoCAD外挂工具箱进行设置,包括快单行数、列数、重复命令等。
[打包] 按钮:将当前选中的一个或者多个外挂程序项及相应的附加文件打包到指定的文件夹中。
[帮助] 按钮:在v0.03中改为[屏单]按钮:生成屏幕菜单。
[信息] 按钮:在v0.03中改为[检查]按钮:显示当前用户自定义信息,包括自定义命令、自定义分组启动命令、自定义自动加载外挂程序文件;此外显示外挂程序自定义简化命令冲突信息、programs和appends文件夹文件缺失信息。
[确定] 按钮:保存所作修改,并启动快捷对话框。
[取消] 按钮:放弃所作修改,并回到AutoCAD命令行。
状态栏:
提示当前操作的帮助信息。
编辑或添加单个外挂程序项编辑和添加单个外挂程序项的对话框界面完全一致,若点击的是 [编辑] 按钮,则对当前程序项进行编辑,若点击的是 [添加] 按钮,则以当前程序项为模板打开对话框,然后在当前程序项前面添加一个新项。
编辑或添加单个外挂程序项界面:
项目类型:
设置所编辑或添加项目的类型。
[外挂程序] 单选钮:为LSP、FAS、VLX、ARX、DVB、SCR格式的CAD外挂程序。
[命令序列] 单选钮:为AutoCAD命令序列,此时仅可设置程序名称、命令、分组名称、是否设为按钮及自动加载。
[分隔符] 单选钮:为分隔符,此时仅可设置分组名称、是否设为按钮及自动加载。
命令:
[程序名称] 文本框:该外挂程序项的在快捷按钮上显示的名称。
[原始命令] 文本框:该外挂程序文件中定义的可执行函数名称。(注意:请参照原程序文件确定该名称!)
[简化命令] 文本框:在此处定义用户自定义命令。
按钮:
[分组名称] 下拉框:将该外挂程序项指定到已有的分组。
[分组名称] 文本框:为该外挂程序项指定新的分组名称。
[设为按钮] 复选框:若选中,该外挂程序项的快捷按钮将显示到快捷对话框中。
[自动加载] 复选框:若选中,该外挂程序文件在加载CT时将随CT一起自动加载。
程序文件:
[文件名] 文本框:显示当前外挂程序的主程序文件名。
[添加文件] 按钮:查找设置当前外挂程序的主程序文件,直接修改文件名文本框中的文字无效。
[加载文件] 按钮:直接加载该外挂程序的主程序文件。
[编辑文件] 按钮:打开Notepad编辑LSP和SCR格式的外挂程序文件。
[所在目录] 按钮:用浏览器直接打开该外挂主程序所在的目录。
附加文件:
[附加文件] 列表框:显示当前外挂程序项所包含的附加文件。
[增加附件] 按钮:为当前外挂程序项添加附加文件。
[删除附件] 按钮:删除所选附加文件。
[拷贝附件] 按钮:直接将附加文件拷贝至附加文件目录。(否则在主界面按确定时才进行拷贝。)
附加文件夹:
[附加文件夹] 列表框:显示当前外挂程序项所包含的附加文件夹。
[增加目录] 按钮:为当前外挂程序项添加附加文件夹。
[删除目录] 按钮:删除所选附加文件夹。
[支持路径] 按钮:直接将附加文件夹拷贝至附加文件夹目录,并设置为搜索路径。(否则在主界面按确定时才进行拷贝。)
编辑多个外挂程序项编辑多个外挂程序项的对话框界面与编辑单个程序项的界面完全一致。
编辑多个外挂程序项界面:
命令:
编辑多个外挂程序项的窗口与编辑或添加单个程序项一样,但是只能修改分组名称、是否设为按钮。
显示自定义信息自定义信息界面:
自动加载:
显示当前所有自动加载成功的外挂程序文件。
自定义命令:
显示当前所有自定义成功的单组快捷对话框启动命令。
分组启动命令:
显示当前所有自定义成功的简化命令。
冲突的简化命令:
显示当前所有外挂程序中简化命令存在相同字符串的项目,请将冲突的简化命令修改为唯一的命令,否则在使用自定义简化命令调用外挂程序时将会发生错误!
分组启动命令:
显示当前所有项目中列出了,但是programs文件夹中缺失的程序文件以及appends文件夹中缺失的附件,可以不进行处理,但是在调用该外挂程序时会提示“xxx文件不存在”而无法使用!
全部回复(20 )
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    谢谢楼主分享
    2012-11-24 10:15:24
  • mm19720702
    mm19720702 板凳
    CAD工具箱太多了,下载来看看
    2012-11-09 19:33:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正的门窗显示不出来怎么办啊
重装了很多遍了,门窗就是显示不出来,怎么办啊。。:(
