土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何除湿
我是新手,刚毕业接触工程。。。我负责的工地,由于业主正式电没到,用临时电。。。所以无法开启电加热。。。想请问下在电加热不开的情况下,湿度能将下来吗?从8月份开始,湿度一直在70%左右。我冰水机出水温度调的较高,由于电源问题,模块机只能开一台,所以调高出水温度,能让冰水主机有休息的时间(24小时运行)。。。如果我把冰水温度调至8度,会不会除湿。。。。谢谢 有人懂的讨论下!!!!
全部回答(5 )
  • coldtea
    空调机组的除湿只能是加大冷冻水的流量,这样就不会影响室内的温度
    如果是靠降低冷冻水的温度同样可以除湿,但是会影响室内的温度,电加热是靠提高室内的温度来提高相对湿度,但是空气的实际含湿量是不变的,没起到除湿的作用.:lol
    2008-12-21 17:51:21 来自 PC 评论 举报
  • gunterdry
    不能光记得做广告而不回答问题的,如果湿度偏高,过渡季节和冬天还是要开启电加热的,这就是冷冻除湿的原理,必须!
    2008-12-20 14:08:20 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
