土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于水质的平衡问题
关于水质的平衡问题
发布于:2008-11-06 16:32:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
用陶氏的软件算完,在进水阴阳离子浓度不相等时会给出“为平衡:3.04 mg/l Cl加入给水”,平衡水质采用Nacl,一直不明白为什么要平衡,是不是要按计算结果增加加盐系统呢?一直很困惑,请帮帮我吧,老是做的稀里胡涂的
  • chenhouhua
    chenhouhua 沙发
    原来是这样子的,老以为真的要往进水中投加氯化钠呢,终于明白了,谢谢楼上的
    2008-11-06 17:45:06
  • monkey0239
    monkey0239 板凳
    实际水中阴阳离子电荷数应该是相等的,但是一般我们的水质报告不可能很完整,你给的水质阳离子电荷数大于阴离子数时,就自动用cl去平衡 这样可以减少误差
    2008-11-06 17:09:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
流量计(带远传)与流量变送器是同一个东西吗?
如题,流量计(带远传)与流量变送器是不是同一个东西,另有变送器一定有传感器对吗
