土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直流主轴驱动器V79报警的维修
直流主轴驱动器V79报警的维修
发布于:2008-11-06 15:35:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
直流主轴驱动器V79报警的维修
故障现象:某配套SIEMENS 3T系统的数控车床,配套SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器,开机后显示主轴报警。 分析与处理过程:检查SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器,发现驱动器的V79报警灯亮。SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器的故障指示灯V79安装于A3板上,报警的含义与SIEMENS 6RA26**系列直流伺服驱动器相同,属于电源故障,
其可能的原因有: 1)电源相序接反。
2)电源缺相,相位不正确。
3)电源电压低于额定值的80%。
测量驱动器输入电压正常,相序正确,但主驱动仍有报警,因此可能的原因是电源板存在故障。 根据SIEMENS 6RA26**系列直流主轴驱动器原理图,逐级测量各板的电源回路,发现触发板的同步电源中有一相低于正常电压。 检查确认故障原因为印制电路板存在虚焊,导致了同步电源的电压降低,引起了V79电源报警。重新焊接后电压恢复正常,报警消失,机床恢复正常。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
这个不错!
中国电站设备网www.chinajnwz.com,是目前国内的专业电站设备交易平台。我们拥有实力雄厚的专业技术团队,能随时提供全国最新的电站设备招标公告和产品供求信息。它所涵盖的行业范围广、针对性强、成本低,是商家提升自身品牌和推广自身产品的首选。中国电站设备网是一个全新的电站设备交易平台,在广大商家网友的支持下,不断进取、不断完善,本网站由江苏省江南电站设备公司全权负责,我们的口号是“客户至上,诚信为本”。
