土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 液压、润滑管道在线循环酸洗工法
液压、润滑管道在线循环酸洗工法
发布于:2008-11-06 10:46:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
液压、润滑管道在线循环酸洗工法
适用范围
本工法仅适用于液压、润滑管道在线酸洗除锈。
介质管道酸洗是目前国内外普遍采用的管道除锈方法。酸洗是以酸为主剂,配以若干种化学元素制成的添加剂,通过化学作用除去管道内壁上的油脂、铁锈、焊渣以及其它杂质,使管内壁露出金属本质,经钝化处理后,达到要求的清洁度,且不再锈蚀。
酸洗实际上是一个中间工艺,对于液压润滑管道安装,更是施工污染控制的关键。使用什么酸洗方式,什么除锈剂,什么钝化液,才能使酸洗工艺适应性强,设备简单,占地小,环境不污染,操作人员安全,工艺简化,除锈效果好,残留酸小于规定值,成本低廉,这是介质管道酸洗追求的目标和探索的方向。经反复论证和一段时间的筹备,我公司决定淘汰落后的槽式酸洗工艺,代之以先进的在线酸洗工艺。(本工法正是在此基础上编制的。)
  • goonmuhb
    goonmuhb 沙发
    本工法仅适用于液压、润滑管道在线酸洗除锈。方法貌似挺简单的
    2012-11-28 15:08:28
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
某污水处理厂安装部分施工方案
针对其水质特点,设计上采用了膜法中心岛氧化沟工艺。施工图设计范围为该污水处理厂围墙以内的污水处理与污泥处理及与之相关的附属设施。某污水处理厂设计规模某m3/d,进水水质:PH=某,COD=某mg/1,BOD5=某mg/1;SS=某mg/1;NH3-N=某mg/1;出水水质PH=某,COD≤某mg/1,BOD5≤某mg/1,NH3-N≤某mg/1。该污水处理工艺流程见附录十一:《膜法中心岛氧化沟工艺流程方框图》。安装工程主要工段包括预处理工段(粗格栅、污水提升泵房、细格栅、钟式沉砂池等),膜法中心岛氧化沟,接触滤池、鼓风机房,泥处理工段(污泥浓缩池、污泥脱水间等)及综合楼、机修间等附属设施。安装工程涉及工艺设备、工艺管道及给排水、强电、仪表及自控等分部的安装及调试运行。
