正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
abb hec82 励磁系统的资料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板录波时间2分钟,太长,没有一个电气故障能维持30s以上的(包括重合闸),已经跳闸了,电流电压都没了,你还要录波(一条直线!)有什么用?只会浪费内存。
录波与故障录波在装置上是二回事:装置对电流、电压是一直在采样的,采样后也一直在做数据处理的,只是对正常数据经一段时间后,(由于存贮器问题)被后来采样的数据复盖了(正常数据不需要保留,或保存到电流电压的数据库中的有效值,瞬时值没了)。
当故障发生时,装置根据设置的提前时间(段),把故障发生前(一段保存的采样数据)到发生后一段时间的所有采样瞬时值记录下来,并经数据处理变成波形,作为一条故障录波,保存到专门区域。保存多少条也是可以设置的,每条记录多少时间也可以设置的,但总保存区大小是一个定数。
