土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋作用面积的谈论
关于喷淋作用面积的谈论
发布于:2008-11-05 20:44:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?
我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行
假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
  • kibo
    kibo 沙发
    场所的总面积只有150平方米,如果是这样的话,可以采用局部应用系统。
    作用面积指的是最小的要求满足的面积指标。当总面积不足这个面积指标时,当然可以按照实际面积来确定流量。
    2008-11-06 11:15:06
  • chenwenjie-85
    chenwenjie-85 板凳
    关于喷淋作用面积的谈论
    2008-11-06 10:24:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不准在消防立管同一水平上开两个孔接两根支管的依据是哪本规范或者图集?
我刚毕业不久,以前听说过这个要求,但是为什么我在GB50242-2002上找不到呢?谢谢大家了。
