土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 天喻三维钢筋混凝土结构设计平台InteRDS
发布于:2008-11-05 20:21:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
天喻 InteRDS3.0是面向工程建设行业而开发的三维钢筋混凝土设计平台,具有强大的参数化混凝土结构建模、配筋和二维钢筋施工详图的自动生成能力,使用户不仅能构造直观的三维混凝土结构,直接基于直观的三维结构进行配筋,而且能自动生成符合施工要求的钢筋详图,大大地降低工作强度,减少设计错误,提高设计效率。
系 统 主 要 功 能
三维参数化的混凝土结构设计
通过基于历史的三维几何形状造型技术,用户随时可对结构形状尺寸进行更改,系统自动重构结构模型得到更新的混凝土结构形状。
(a)截面形状定义
(b)三维形状构造
(c) 三维参数化混凝土结构建模结果
三维可视化的配筋设计
基于三维结构设计结果,选择需要配筋的面,设置配置钢筋参数,自动根据结构形状生成三维形状钢筋,并自动根据钢筋形状自动分组,同时灵活方便的钢筋编辑工具。
(a) 配筋位置
(b) 配筋参数
(c) 钢筋自动生成与分组
(d) 三维结构配筋结果
二维钢筋施工详图自动生成
可在任意位置定义剖视图截面,并可自定义出图参数,自动生成输出到AutoCAD的钢筋详图和钢筋、材料表。
(a) AutoCAD平台上自动生成的二维钢筋施工详图
系 统 主 要 特 色
无限级的Undo/Redo能力
无限级的Undo/Redo能力使设计过程更轻松。结构和钢筋设计可以从设计过程中的一个任意节点Undo/Redo到另外的一个任意节点。
灵活的变量表功能
在变量表中包含丰富的函数类型,可以定义用户自定义变量,给变量添加表达式,修改变量值,并对零件进行驱动。变量表中的变量会随着对模型的Undo/Redo自动进行Undo/Redo。
变量表
丰富多样的配筋工具及编辑手段
三维可视化配筋模块提供截面配筋、廊道配筋、角筋、基于草图或实体边、绕轴扫、全表面等多种配筋方式,同时提供钢筋重构,钢筋属性修改,钢筋删除,钢筋组、钢筋段组编辑修改等多种编辑方式。
钢筋与结构自动关联
当水工结构参数发生改变时,水工结构自动重构,结构上所配钢筋可以根据结构的变化自动重构更新,实现钢筋与三维结构自动关联。
可视化的钢筋管理与查询
提供结构面配筋、钢筋显示与钢筋分类编号的多种管理查询方式,同时还提供钢筋详图出图情况管理与查询。
基于三维动态剖视的内部结构建模与配筋
系统根据混凝土结构和配筋设计需求,提供动态交互剖切工具将结构剖开,以便用户能够在结构内部进行结构建模和钢筋配置。
任意位置剖切出图
用户可根据工程出图需要,可在任意位置定义出图的截面,自动生成定义截面的钢筋施工详图。
钢筋自动标注
系统可自动根据截面上钢筋实际情况,在施工详图上自动标注钢筋信息。
钢筋自动标注结果
钢筋表与材料表自动生成
系统自动根据结构配筋结果,自动在施工详图上生成钢筋、材料统计报表。
自动生成钢筋表
自动生成的材料报表
数据接口丰富多样
系统提供外部三维水工结构模型,包括SAT、IGES、VDA等。这些接口使得与其它流行的CAD系统的数据交换畅通自如,虚拟产品的开发与设计成为现实。
联系人:
黄学良 13517264741 husthxl@yahoo.com.cn
陈钢 15907182792 cheng@hustcad.com
地址:
华中科技大学国家CAD 支撑软件工程技术研究中心
湖北武汉东湖开发区庙山小区华中科技大学科技园创新基地3 号楼(430223)
电话:027-81338797-807 传真:027-81338796
网址: http://www.hustcad.com
  • husthxl
    husthxl 沙发
    ftp://59.175.238.71/
    用户名:hustcadout
    密码:Updateincoming
    从上面的地址可以下载到InteRDS3.0版本,在所有的功能都可以使用。
    在下载后请看安装和使用指南,使用前可以先看demo中的操作视频或是帮助文档。
    如果您们在使用的过程中遇到什么问题,或是有其他的建议,请通过电话或是Email与我们联系!
    [ 本帖最后由 husthxl 于 2008-12-14 11:13 编辑 ]
    2008-12-14 10:55:14
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土工布与土工膜的区别
土工布土工布又称土工织物,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。成品为布状,一般宽度为4-6米,长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺土工布。土工布具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。无纺土工布无纺土工布是由长丝或短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状,在经过针刺等工艺让不同的纤维相互交织在一起,相互缠结固着使织物规格化,让织物柔软、丰满、厚实、硬挺,以达到不同的厚度满足使用要求,无纺土工布具有很好的织物间隙,有很好的附着离,由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能力同时具有很好的变形适应能力,同时具有很好的平面排水能力,表面柔软多间隙有很好的摩擦系数能够增加土粒等的附着能力,可以防止细小颗粒通过阻止了颗粒物的流失同时排除了多余水分,表面松软有很好的保护能力。根据用丝的长短分为长丝无纺土工布或短丝无纺土工布。它们都能起到很好的过滤、隔离、加筋、防护等功效,是一种应用广泛的土工合成材料。长丝的抗拉强度高于短丝,可根据具体要求选择使用。
