土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 瓷瓶更换大刀卡使用说明(图)
瓷瓶更换大刀卡使用说明(图)
发布于:2008-11-05 15:59:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
更换瓷瓶-大刀卡使用说明《汉峰电工》
一、 型号:DDK27-I
二、 主要参数:
1、 工作负荷27KN
2、 试验负荷66KN
3、 丝杠行程200mm
4、 开口尺寸18mm(联板厚)
三、 大刀卡用途:
本卡具用于110KV220KV 线路,带电间接或等电位更换耐张双串中的一串。
四、 使用时配套工具(另购)
1、 拉板 2、托瓶架 3、操作杆 4、取销钳
五、 操作方法:
用拉板将前后卡联接并组装好。两人立与横担上,一人持后卡丝杠,一人用操作杆挑起前卡,沿导引板卡进梯型联板并将大刀卡圆钩别住U型环弧面。后卡插进后面联板上,并上好螺钉。装好托瓶架,收紧丝杠,待卡具稍吃力后,摘取弹簧销。收紧丝杠,使瓷瓶松驰,并躺触托瓶架,即可更换。架设高压输电线路时吊装铁塔。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
到底有无功电流么?
电机 变压器运行时用来建立磁场的电流是无功电流 那么一台功率因数是0.8的电动机无功电流和有功电流的比是多少
