结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
SFCAD应用一,建模 对于一般比较归整的平面网架,用软件里面的命令建模型就可以了,最常用的是正放四角锥网架,建立模型中最关键的是初期网格尺寸的划分,网架厚度的选取,然后在平面上调整支座位置也是一个很重要,很细心的一个环节. 对于比较复杂的网架结构,比如:跨度较大,平面立面异形,建立模型就是整个设计里面比较重要,也是比较有挑战性的一个环节,首先,要自己对CAD三唯命令要熟悉一点,建立模型的方式很多,我说我的方法:首先对这个异形网架平面里面空间结构进行分析,在设计软件里面先建出一个平面大致相同的水平网架,然后导出3D的CAD文件,在CAD里面进行调整,CAD里面经常会用到一个命令:strentch,灵活运用该命令可以让你的建模变的非常顺利,快捷.
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
