土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手请教有关无功功率的问题
新手请教有关无功功率的问题
发布于:2008-11-05 15:26:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位,为什么教材上说无功功率的产生主要是由于感性负载的存在呢?而且说那个φ角也是电压超前的角度。难道电容不产生无功功率?电流超前的角度就没有影响么?能帮忙说明一下么?谢谢!!
  • smartfox1983
    smartfox1983 沙发
    谢谢您的回复!这样我就清楚了!
    2008-11-06 09:15:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是的,电压超前电流是感性,电流超前电压是容性,都存在这样的无功,补偿电容器柜就是容性无功。
    2008-11-06 06:03:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
Visual Graph电气绘图监控系统
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。基本特点 :1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
