土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教变频器启动过电流---急
请教变频器启动过电流---急
发布于:2008-11-05 12:22:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位老师,在最近的工程实践中遇到一个问题,
你们好!
现有一变频传动的现场问题请教。望能一解疑惑为感!
设备工艺简图在附件中。
有一分级机(水泥行业也称为选粉机)的主轴电机。功率55kW,4极。在循环风机(Y4-73 14D 电机250kW)运行时无法启动,都是启动过电流,电流可达200A以上。如先启动主轴电机再运行风机则可以正常启动及运行。
变频器选用德力西CDI9100G055T4。配有制动单元和电阻。主要参数设置如下
P00.07 V/F曲线为2(平方2)
P00.08 转矩补偿为2%
P00.11 加减速模式为0(直线)
P00.12 加速时间160s
P00.13 减速时间180s
P00.17 过载保护方式为1(普通电机)
P00.18 过载保护系统为120%
P01.00 启动运行方式为2(转速跟踪启动)
P01.03 停机方式为0(减速停机)
P01.09 过载停机方式为1(停机方式)
P01.10以后的参数基本没有动。
请老师指点一二。以便解决这个现场问题。
谢谢!
附件1为设备工艺简图
附件2为变频器说明书
[ 本帖最后由 ycccq 于 2008-11-5 12:23 编辑 ]
全部回复(5 )
  • zjfng
    zjfng 沙发
    你的启动转矩设置可能不对啊
    修改一下看看 另外把风机的风门关一下
    2009-06-17 14:31:17
  • janny0305
    janny0305 板凳
    路过^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    2009-06-07 12:50:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请高手赐教
有一个工程水源井在山下,蓄水池在山上,点对点距离约6公里,中间有树木及小山丘(水源井和水池高差160米).计划根据水池水位采用远程无线水位(液位)来控制水泵的起停,不知道各位高手有什么方案?用短信收发模块如何?  还有类似一个工程距离近两公里比较开阔,不知有什么控制器可实现控制
