土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞与螺杆压缩机的区别
活塞与螺杆压缩机的区别
发布于:2008-11-05 11:11:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
活塞与螺杆压缩机的区别在哪里?活塞机与螺杆机同样应用到中央空调上,应用同样的制冷剂(比如R134A),为什么活塞机机组最高出水温度比螺杆机的最高出水温度要高?有哪位专家出面解释下.
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    活塞机是依靠活塞在气缸里作往复运动而将气体吸入压缩和排出的;而螺杆机是通过螺纹形转子的转动,将吸入的气体依靠转动在齿槽内完成压缩的。
    由于螺杆机在运转中可向转子腔喷油,因此排气温度比活塞机低得多,所以出水温度也比活塞机低。
    2008-11-05 14:35:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教荣昌老师:吸气压力低的问题
组是冰轮yslgf400,制冷剂是R22,干式蒸发器,四组danfoss热力膨胀阀供液,现在盐水温度在-26℃~-35℃之间波动,吸气压力-0.36bar~-0.47bar,四个热力膨胀阀的调节螺杆已经都逆时针调整一圈,但吸气压力仍然没有变化,请教如何解决,谢谢!过滤器,电磁阀无凝露和结霜现象。另外:请教本机组冷凝器与高储之间无平衡管,是否需要安装?谢谢![ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-16 21:41 编辑
