土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却速度慢的原因
冷却速度慢的原因
发布于:2008-11-04 17:12:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位,假设环境温度、箱内负载一定的情况下,影响电冰箱制冷速度的原因有哪些?
全部回复(27 )
  • gonghuating
    gonghuating 沙发
    影响冷却的有换热器是否干净,冷媒量是否正确.
     在实际使用当中一般用低压来衡量系统中的冷媒量是否合适,当然要配合压缩机的功率来看是最好的,有时候为了机组正常运行和机组寿命的增加要注意压缩机的功率来看,即使是牺牲了制冷量也没有办法
    2008-11-19 23:51:19
  • jenry820
    jenry820 板凳
    保压,发现有漏的话再分段保压,就能知道大概是哪里漏了。
    2008-11-14 09:38:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
做售后的帮忙!
能给发一个中央空调用户档案的模板吗?谢谢!邮箱号:dyg12@eyou.com
