土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 感应电压如此高,请问是什么原因!!!!!哪位同行高手可以解决????
发布于:2008-11-04 17:11:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
说明:
车间准备送电电箱四台(2P321、2P322、2P323、2P324),四个电箱安装在车间同一面墙上,柜与柜之间间隔9米(见附图),电缆的敷设方式和路径相同,单根电缆长度约60—90米不等。电缆连接完成后,经过测试和试验,绝缘电阻值符合要求(实测值>500兆欧),每一个电柜的电缆不存在相互接错(窜相)的现象发生,电缆的线序经过测试也没有任何问题,同时,送电前电柜侧主开关和所有分开关全部断开。
问题:
当其中任何一个回路送电后(其他三个电柜没有送电),经测量,该电箱电压正常,相序也没有问题,而其他三个回路的主断路器断开,但测量另外三个电箱的电缆上端头(或者电房内接在断路器上的电缆)或多或少带一些电压,低者30V左右,高的180~20V不等。
以前也听说过感应电压,但没遇见过这么高的,请问这是为什么?
全部回复(7 )
  • wjq215
    wjq215 沙发
    同意6楼观点!合上其它开关电压就没有了!证明你的电缆质量不错;
    2008-11-29 13:44:29
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电缆铠甲未接地,电缆中N线是断开的,电源侧开关爬电路径上不干净。
    非常重要的一点,接地系统可能未符合规范要求。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-28 07:42 编辑 ]
    2008-11-28 07:41:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
2008施耐德微断面价
包括柜体部分
