土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 鸿业暖通又更新了
鸿业暖通又更新了
发布于:2008-11-04 16:45:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
ACS 7.0 试用/单机/网络版
更新日期 2008.10.10
程序类别 鸿业软件 ¦暖通空调ACS
文件大小 80M
授权方式 试用免费,正式版需要加密锁
应用平台 Acad2000/2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009
程序主页 http://www.hongye.com.cn/
下载地址
下载1 http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=126&down=1
下载2 http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=126&down=2
下载3 http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=126&down=3
下载4 http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=126&down=4
简介:
暖通空调软件ACSV7.0套装软件(含暖通空调7.0 负荷计算4.0 、多联机系统)。
下载一为acs for acad2000/2002
下载二为acs for acad2004/2005/2006
下载三为acs for acad2007/2008/2009
下载四为软件帮助
[2008-9-25]更新内容
447.风口布置,改排风侧送风口风向符号bug;几个风口图块修改。
448.单/双线风管平面定位、竖向对齐命令整合完善。
449.Cx命令,增加显示风管/水管的流量、流速、比摩阻、沿程阻力等参数。
450.空调水管、风管、水力计算器,增加“流量、负荷、流速、比摩阻、管径”等项的排序功能。
451.增加一组独立的图层打开、关闭等控制命令,可框选。在图标菜单里。
452.双线风管绘制,端线可加入编组。记录标注字型,不用每次设定了。
453.焓湿图增加单位精度设定,满足精确计算要求。
454.更新工具--计算面积命令。
455.改双线风管,管件连接后,管件内中心线记录尺寸bug。
456.修改材料统计小bug。
[2008-8-20]更新内容
442.焓湿图模块,修复了一次回风和二次回风过程的预热计算问题。
443.焓湿图模块,冬季过程加入了新风与回风混合时的雾区判断,以及对应的预热计算。
444.焓湿图模块,修复了夏季处理过程中露点在特定条件下会计算出偏低值以及因此产生的混合点计算进行不完全的问题。
445.设备模块,风机盘管的标注正常读取系统设置中的文字高度。
446.ACS7.0 软件 支持Autocad2009
[2008-8-7] 更新内容
436.图层管理,增加上海石化院图层配置模板。
437.设置模块,设定系统缺省参数处可以设定软件启动时文字样式。
438.设备模块,重新设计组合机组,功能更强大,界面友好,允许用户自定义图块。
439.双线风管模块,抬头低头功能增强。
440.双线风管模块,增加管道离心风机。
441.一些小功能改进。
[2008-5-23] 更新内容
427.设备模块修改风机盘管标注字体方向有误的问题。
428.水系统修改绘制系统图没有绘制水管变径的问题。
429.水系统修复系统图标注字体的宽高比不是设定值的问题。
430.双线风管绘制,增加风量编辑框支持四则运算的功能。
431.双线风管增加来回弯的剖面绘制。
432.动力模块增加三通连接时自动保存和读取法兰出头长度的功能。
433.工具- 水力计算器,增加退出时提示保存的功能。
434.工具- 修复剖断符号巨大问题。
435.工具- 出施工图风口变虚命令中,未选中的风口不会受影响。
435.双线风管变径连接取消对捕捉的影响。
[2008-4-23] 更新内容
425.水管水力计算修改了进出水温度设置无效的问题。
426.修改风管水力计算在CAD2006下计算出错的问题。
[2007-12-26] 更新内容
422.全面更新焓湿图绘制计算模块。
423.增加风机盘管选型计算功能。
424.风机盘管数据库新增知名厂家各种型号产品约500项记录。
[2007-9-25] 更新内容
415. 设备模块添加自定义风机盘管功能,实现任意修改盘管设备数据库,以及布置自定义盘管功能。见“设备 -> 自定义风机盘管”。
416. 设备模块添加制作风机盘管功能,实现盘管自由订制。见“设备 -> 制作风机盘管图块”。
417. 设备模块风机盘管部分,盘管所连接风管添加了对变径的支持。
418. 水系统支持四管制风机盘管。四管制的盘管可以通过自定义来实现。定义的盘管可以带有空调热水供回水管接头。
419. 双线风管模块增加扁圆形截面样式支持。
420. 材料统计部分增加对双线风管扁圆形截面样式支持。
421. 增加风系统重心计算功能。见“材料表 -> 风管重心计算”。
[2007-9-10] 更新内容
1.全面升级到R17,支持AutoCAD2007/2008平台。
2.ACS软件全面支持Windows Vista系统。
3.风管:双线风管系统更新,支持UCS(用户坐标系),新老版本数据兼容。
4.风管:矩形/圆形截面风管绘制集成为一个命令。
5.风管:风管绘制动态计算风速、比摩阻;可以在绘制过程中设置标注管径、标
高等信息。
6.风管:更方便灵活的管件绘制、连接方式。
7.风管:改进用户经常反馈的捕捉、标高信息存放等问题。
8.风管:可以提取双线风管的数据进行水力计算。
9.风管:风管水力计算新增了统计最不利、最不平衡环路的功能。
10.风管:可以由双线风管生成单线系统图。
11.风管:风管编辑命令支持多选,支持修改风管类型。
12.风管:增加双线风管与柔性风管互相转换功能。
13.风管:增加主管变径四通、三通管件。
14.风管:风管绘制/变径连接,计算变径合理长度做默认值。
15.风管:增加新风阀命令(仅支持CAD2006/2007/2008),用户可扩充。
16.风管:风管绘制/标注、水管标注增加字型宽高比设置。
17.风管:增加轴流风机绘制命令。
18.水管:支持UCS坐标系统,管线标高不存放在Z值了。支持PLINE类型。
19.水管:设备管线自动连接增加延长线长度设置。
20.水管:管线编辑增加线宽编辑功能。
21.水管:水管阀件按分类进行管理,并可控制显示顺序。
22.采暖:立管编号,增加东北地区常用的分环编号法。
23.采暖:手绘系统图模块完善。
24.采暖:水力计算可以生成Excel计算书;可在Excel计算书中修改数据,返回
软件计算。
25.采暖:水力计算增加按楼层、立管复制功能。支持右键编辑、批量修改。
26.采暖:地热盘管模块完善。
27.动力:双线水管绘制增加变径功能。
28.动力:双线水管连接增加变径、弯头、三通、来回弯、封堵等功能
29.统计:增加风管壁厚模板、保温层模板设置功能。
30.统计:增加保温层统计、管道水容量计算。
31.统计:增加生成图例表功能。
32.统计:增加风管按照规格输出的选项。
33.系统:增加用户自定义数据导入导出的功能。
下载说明:
  下载软件时,我们推荐使用网际快车(FlashGet)等支持断点续传的下载工具下载。如果您发现不能下载,可能是同时下载的人数过多,请稍后重试。
  扩展名为rar的请使用Winrar解压缩。
  网际快车下载 WinRAR下载 PDF阅读器下载(中文字体) 视频解码器下载
希望高人能够早点破解,让我们这些穷人也能用用!
[ 本帖最后由 nuoyafangzhou 于 2008-11-4 16:49 编辑 ]
全部回复(14 )
  • wogongcheng102
    这个可以用吗?找这个软件弄的头都晕了
    2011-01-05 11:23:05
  • ssxfz
    ssxfz 板凳
    谢谢楼主,为我们提供这么有用的东西,楼主好人有好报
    2010-06-09 19:09:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求:AUTOCAD2007杀毒软件
我的CAD2007一直以来用的挺好的,前几天忽然就出问题了:所有工具栏全没有了;命令栏中输入命令也没有响应。开始我认为是我用Ctrl+0进行了全屏显示,但是无论如何也恢复不了,估计是中了病毒了。请各位老大帮帮我。谢谢了!!
