土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 最新磷化,涂装废水处理回用工程
最新磷化,涂装废水处理回用工程
发布于:2008-11-04 14:54:04 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
600t/d磷化,涂装废水处理及回用工程,采用化学破磷,水解酸化,接触氧化及深度处理.该工程投资150万,出水用于工业冷却,受到一致好评.
附件名:20081141225781676300.zip
文件大小:164K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • 成事在人
    成事在人 沙发
    涂装废水主要包括脱脂废水、磷化废水、钝化废水、电泳废水、喷漆废水,主要含COD、油类、TP,一般将各类废水先分别单独物化处理,然后合并进行生化处理。
    2010-03-23 14:15:23
  • greatwall_water
    积分还不够,现在搞这个很麻烦。
    :Q
    2010-03-10 09:26:10
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
常用阀门的材质选择
一、灰铸铁:灰铸铁适用于公称压力PN≤1.0MPa,温度为-10℃~200℃的水、蒸汽、空气、煤气及油品等介质。灰铸铁常用牌号为:HT200、HT250、HT300、HT350。二、可锻铸铁:适用于公称压力PN≤2.5MPa,温度为-30~300℃的水、蒸汽、空气及油品介质,常用牌号有:KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10。三、球墨铸铁:适用于PN≤4.0MPa,温度为-30~350℃的水、蒸汽、空气及油品等介质。常用牌号有:QT400-15、QT450-10、QT500-7。
