土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 顿汉布什风冷式冷水机组压缩机烧电机的问题
发布于:2008-11-04 11:57:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我公司使用了30多台顿汉布什风冷式冷水机,该机组采用排气冷却方式,压缩机故障率极高,使用约6年,几乎所有压缩机都进行过维修,烧电机和轴承磨损,全封闭式结构维修很麻烦,
请高手指点指点,拜谢了!
全部回复(16 )
  • laizibaiyun
    laizibaiyun 沙发
    我以前在一家世界五百强排名在前几十位的公司,因为公司将人家水冷柜机控制开关改为液晶面板式,所以经常烧压缩机,搞笑的是有一次车间找我说空调冒烟了,我跑去一看连柜机外面的冷凝水管都烫手了呀,保护开关被短路,如果发现再晚的话,大家可能要看到XX空调爆炸的悲剧了。先看下自身的原因吧
    2010-04-06 12:15:06
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    1.是螺杆压缩机,油润滑是压力润滑还是带油泵,2怎样进行能量调节,3是卸载停机还是直接停机,4压缩机停机时反转吗,5压缩机运转时回霜不,6排气压力多长时间升到多少BAR,吸气压力多少
    2009-10-29 12:43:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
蒸发器铜管锈蚀
今天遇到一个蒸发器锈蚀的机组,箱内的铜管都披了一层绿色的铜锈,仔细观察还可以看到很多铜管的焊缝处有渗油的现象。不知道作商用冷库的朋友有没有类似的例子,是否知道这种现象又是由于什么原因造成的。
