土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 电厂标准汇编
电厂标准汇编
发布于:2008-11-04 11:37:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46914&ID=18482 DLGJ23-81火力发电厂汽水管道设计技术规定
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46907&ID=18482 DL/Z 952-2005 火力发电厂超滤水处理装置验收导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46873&ID=18482 DL/T 957-2005 火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46899&ID=18482 DL/T561-1995火力发电厂水汽化学监督导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46900&ID=18482 DL/T940-2005火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46775&ID=18482 DL/T 819-2002火力发电厂焊接热处理技术规程
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46815&ID=18482 DL/T 869-2004火力发电厂焊接技术规程 清晰扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46783&ID=18482 DL/T 834-2003火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46761&ID=18482 DL/T 806--2002 火力发电厂循环冷却水用缓蚀阻垢剂
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46748&ID=18482 DL/T 794-2001 火力发电厂锅炉化学清洗导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46762&ID=18482 DL/T 807-2002 火力发电厂水处理用201×7强碱性阴离子交换树脂报废标准
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46741&ID=18482 DL/T 785-2001 火力发电厂中温中压管道(件)安全技术导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46742&ID=18482 DL/T 785-2001 火力发电厂中温中压管道(件)安全技术导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46740&ID=18482 DL/T 783-2001 火力发电厂节水导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46739&ID=18482 DL/T 783-2001 火力发电厂节水导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46594&ID=18482 DL/T 616-2006火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46522&ID=18482 DL/T 5366-2006火力发电厂汽水管道应力计算技术规程
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46699&ID=18482 DL/T 748.1-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第1部分:总则 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46700&ID=18482 DL/T 748.2-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第2部分:锅炉本体检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46701&ID=18482 DL/T 748.3-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第3部分:阀门与汽水系统检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46703&ID=18482 DL/T 748.4-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第4部分:制粉系统检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46704&ID=18482 DL/T 748.5-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第5部分:风烟系统检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46705&ID=18482 DL/T 748.6-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第6部分:除尘器检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46706&ID=18482 DL/T 748.7-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第7部分:除灰渣系统检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46707&ID=18482 DL/T 748.8-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分:空气预热器检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46708&ID=18482 DL/T 748.9-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第9部分:干输灰系统检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46698&ID=18482 DL/T 748.10-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则 第10部分:脱硫装置检修 单行本扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46393&ID=18482 DL/T 5046-2006 火力发电厂废水治理设计技术规程-
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46408&ID=18482 DL/T 5068-1996 火力发电厂化学设计技术规程
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=53561&ID=18482 DL/T 1076-2007 火力发电厂化学调试导则(单行本清晰扫描版)
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=53557&ID=18482 DL/T 1056-2007 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则(单行本完整清晰扫描版)
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46916&ID=18482 DLGJ9-1992 火力发电厂初步设计文件内容深度规定热工自动化部分
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=53565&ID=18482 DL/T 5072-2007 火力发电厂保温油漆设计规程
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46912&ID=18482 DLGJ158-2001 火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定 清晰扫描版
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46431&ID=18482 DL/T 5121-2000 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46432&ID=18482 DL/T 5121-2000 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46443&ID=18482 DL/T 5142-2002 火力发电厂除灰设计规程
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=46444&ID=18482 DL/T 5142-2002 火力发电厂除灰设计规程- http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=37292&ID=18482 DL/T 5339-2006 火力发电厂水工设计技术规程
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1002&UrlID=2737&ID=18482 GB 50049-94 小型火力发电厂设计规范 http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1&UrlID=130&ID=18482 2008年国家标准GB下载目录集(截止2008年10月1日共730条)
http://www.17bzw.cn/FyLinkin.asp?TypeB=1&ChannelID=1&UrlID=131&ID=18482 2008年行业标准下载目录集(截止2008年10月1日共560条)
  • mzq1999
    mzq1999 沙发
    电厂灰坝防渗土工膜厂家-泰安瑞恒土工膜专业【135 0548 0586】
    防渗土工膜、HDPE土工膜、防渗土工膜应用范围很广泛,包括:淡水养殖复合土工膜/鱼塘养殖复合土工膜价格/耦池专用复合土工膜。复合土工膜性能--复合土工膜(复合防渗膜)分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为200—1500g/平方米,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。★ -HDPE土工膜、eva防水板、PE土工膜、低压高密度土工膜具有良好机械强度,断裂拉伸强度28MP,断裂延伸率700% 成本低效益高--HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果,但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料,经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本50%左右
    ★HDPE高密度聚乙烯土工膜有很高的灵活性,有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求,采用热熔焊接,焊缝强度高,施工方便、快速。★EVA防水板、防渗土工膜、低压高密度线性土工膜、HDPE高密度聚乙烯膜采用的材料均为无毒环保材料,防渗原理是普通物理变化,不产生任何有害物质,是环保、养殖、饮用水池的最佳选择。
    能满足水利、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗,隔离,补强,防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理,以及废料场的防污处理。以上是淡水养殖复合土工膜/鱼塘养殖复合土工膜价格/耦池专用复合土工膜的详细信息,如果您对淡水养殖复合土工膜/鱼塘养殖复合土工膜价格/耦池专用复合土工膜的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取淡水养殖复合土工膜/鱼塘养殖复合土工膜价格/耦池专用复合土工膜的最新信息。
    土工膜应用范围及广泛,防渗膜,土工膜,土工布,复合土工膜,防水材料,HDPE防渗膜,LDPE防渗膜, LLDPE 防渗膜,高密度聚乙烯防渗膜,低密度聚乙烯防渗膜,线性低密度聚乙烯防渗膜,防水卷材,防水膜,GCL膨润土,膨润土防水毯 , 长丝土工布,无纺布,混凝土预埋件,HDPE预埋件,排水板,土工格室,土工格栅,排水网, 防渗膜施工,景观河道防渗,污水池防渗,垃圾填埋场防渗,冶金矿业防渗,养殖防渗,建筑防水,水渠防渗,渗滤液防渗,化工污水防渗,废水池防渗,景观池塘防渗,人工湖防渗漏,池塘防漏,喷泉内衬防渗漏,游泳池防渗,河道防渗,人工湖改造,固废垃圾填埋场,废弃特填埋场,游泳池防渗,储油罐基础防渗,农业水池防渗,养殖养鱼防渗,矿业冶炼,磷渣场基础防渗,锰渣堆场基础防渗,冶金矿山尾矿库,铝厂赤泥库,燃煤电厂灰渣库,铀矿冶尾矿库,废渣处理场防渗工程,工业废渣堆场基础防渗,擦洗厂尾矿库防渗,固体废物处置堆存工程,尾矿库基础防渗工程,化工沉淀池、反应池、堆浸池防渗,-★HDPE防渗膜、土工膜及防水板具有普通防水材料无法比拟的防渗效果,HDPE膜LDPE防水膜具有高强抗拉伸机械性,它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面,可有效克服基面的不均匀沉降,水蒸汽渗透系数K<=1.0*10-13g.cm/c cm2.s.pa. ★HDPE复合土工膜、HDPE高密度聚乙烯防渗膜、土工膜、防渗土工膜具有优异的化学稳定性,被广泛用于污水处理,化学反应池,垃圾填埋场。耐高低温,耐沥青,油及焦油,耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀。防渗土工膜化学稳定性极高。适用于各种条件恶劣的环境,质量稳定。
    ★ HDPE高密度聚乙烯防渗膜、土工膜、防水板具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力,可裸露使用,材料使用寿命达50-70年,为环境防渗提供很好的材料保证抗植物根系--HDPE土工膜具有优异抗穿刺能力,可以抵抗大部分植物根系
    有害液体收集池,含酸、含碱液体收集处理池,垃圾填埋场渗滤液收集池防渗,造纸厂污水池防渗,大型污水管道内衬防腐,污水处理池防渗, 造纸厂污水池、化工厂污水池、污水厂,电厂调节池防渗,各类废水存储池防渗,养殖场废水,污水池渗漏补救,渗漏改造,渗漏修复,磷石膏渣场防渗治理,固体废弃物防渗,矿渣堆放场防渗,堆灰场防渗,危险品存放仓库防渗,渗滤液收集池防渗,处理池防渗,化工厂隔离层防渗,事故预防消防池防渗,钻井平台临时废水池防渗防漏,隧道防水防渗,油库基础防渗漏,储油罐基础防渗,隧道防水防渗,临时存储池,储油罐防腐,鱼塘防渗漏,虾池防渗漏,大型集约化养殖工程,鱼池护坡,农业蓄水池防渗,灌溉渠道防渗,防渗,临时蓄水池防渗,动物废水收集池防渗,农业雨水收集池防渗, 景观防渗膜 ,人工湖防渗膜,人工河道防渗膜, 人工湿地防渗膜, 高尔夫球场人工湖防渗膜, 蓄水池防渗膜, 游泳池防渗膜, 水库防渗膜, 水产养殖池防渗膜, 地下建筑防渗膜, 隧道防渗膜, 高速公路防渗膜, 屋面防渗膜, 化工池防渗膜, 污水池防渗膜,溶解池防渗膜, 盐场防渗膜, 油罐基础防渗膜, 油库防渗膜,污水池施工工艺,垃圾填埋场施工工艺
    泰安市瑞恒土工材料有限公司专业生产土工膜、HDPE土工膜、膨润土防水毯、防渗土工膜、复合土工膜、土工布、黑绿双色土工膜、排水板;请联系【壹叁伍零伍肆捌零伍玖陆;马先生】【135马0548振0586泉】国内专业的土工膜,复合土工膜,膨润土防水毯,土工布制造商,为您提供土工膜铺设、土工膜施工--中国土工膜厂家-瑞恒牌土工膜广泛应用于人工湖防渗、垃圾填埋场库区防渗、河道防渗、化工污水池防渗、水产养殖池防渗、油罐基础防渗、垃圾填埋场封场防渗、尾矿坝渣场防渗沉淀池防渗、油田井口污水防渗、盐场晒盐卤水池防渗,海水养殖等防渗工程。
    泰安市瑞恒土工材料有限公司主要的产品有:土工膜、防渗膜、HDPE土工膜、HDPE防渗膜、LDPE土工膜、EVA土工膜、膨润土防水毯(GCL防水毯、纳基膨润土防水垫)、复合土工膜(两布一膜、一布一膜)、三维复合排水网、土工格栅(单向土工格栅、双向格栅、玻纤格栅、钢塑格栅)、土工布(短纤土工布,长丝土工布)、复合土工布、土工格室、土工网、土工席垫,三维土工排水网,三维土工网垫等土工合成材料.
    垃圾填埋场防渗HDPE土工膜,屋顶车库顶防根刺防穿刺HDPE土工膜,水库人工湖防渗复合土工膜,油罐储油池HDPE防渗土工膜,蓄水池排水池防渗HDPE土工膜,公园景观河湖复合土工膜防渗膜,污水池化工池防渗HDPE土工膜,水渠水库复合土工膜两布一膜,公路铁路路基复合土工膜,尾矿废渣防渗漏HDPE土工膜,水库人工湖防渗工程复合土工膜,矿化工程专用HDPE防渗膜,HDPE土工膜垃圾填埋场防渗膜,水库堤坝防渗材料复合土工膜,聚乙烯土工膜蓄水池污水池HDPE防渗膜,土工膜厂家报价质量第一,园林绿化景观湖防渗复合土工膜,冶金矿业防渗HDPE防渗土工膜,尾矿废渣堆灰坝环保防渗土工膜,尾矿处理HDPE土工膜,填埋场防渗漏HDPE土工膜,垃圾填埋场HDPE土工膜,垃圾中转站HDPE土工膜,油罐储油池防渗HDPE土工膜,农业工程专用HDPE防渗膜,高密度聚乙烯土工膜,屋顶种植葛根层HDPE土工膜,屋顶防根刺防穿刺HDPE土工膜,车库顶板绿化防穿刺HDPE土工膜,水产工程专用HDPE防渗膜,新型环保型材料土工膜,污水处理厂防渗HDPE土工膜,环卫工程专用HDPE防渗膜,HDPE土工膜防水板,盐业工程专用HDPE塑料盐膜,垃圾处理防渗HDPE膜(防水板),蓄水池排水池防渗HDPE土工膜,污水池化工池防渗HDPE土工膜,矿化工程专用HDPE防渗膜,人工湖水库防渗复合土工膜,水利工程专用HDPE防渗膜,绿化工程专用HDPE防渗膜,交通建筑专用HDPE防水膜,护坡防渗复合土工膜。泰安瑞恒厂家直销【HDPE土工膜¥防渗土工膜¥复合土工膜】土工膜价格\土工膜厂家\土工膜型号\复合土工膜价格\ 园林绿化土工膜|水利防渗土工膜|土工膜供应|土工膜规格|土工膜用途\土工膜产品\两布一膜 一布一膜 土工膜施工方法施工方案 土工膜 山东泰安HDPE土工膜 垃圾填埋场HDPE土工膜 人工湖土工膜 人工湖膨润土防水毯 景观湖土工膜 蓄水池防渗土工膜 污水处理厂HDPE/EVA/LDPE/LLDPE/PVC土工膜 防潮隔气土工膜 养殖土工膜 隔根层土工膜、环保无毒土工膜 美标土工膜 山东土工膜 德州土工膜 聊城土工膜 泰安土工膜价格 莱芜土工膜厂家 山东泰安HDPE土工膜-【泰安瑞恒土工膜|复合土工膜|膨润土防水毯专业制造商为你服务。
    土工膜多少钱??-客户VIP咨询【135 马 0548 振 0586 泉】复合土工膜(复合防渗膜)分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为300—2200g/平方米,复合土工膜具有抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高等特点,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗,隔离,补强,防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理,以及废料场的防污处理。复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布,形成复合土工膜。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。   土工布作为土工膜的保护层,使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射,增加抗老化性能,最好采用埋入法铺设。 复合土工膜施工中,首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面,然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧,两端埋入土体部分呈波纹状,最后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过渡层。砌上20-30cm块石(或砼预制块)作防冲保护层。施工时,应尽力避免石块直接砸在土工膜上,最好是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固,连接部位要涂刷乳化沥青(厚2mm)粘接,以防该处发生渗漏。
    2012-11-04 10:17:04
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助
急需卧式多介质图纸,请各位同行紧急援助。谢谢!
