土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于s7200模拟仿真,当程序里含有调用子程序
发布于:2008-11-04 11:29:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
昨天摸索了一下,s7200调用子程序的功能,还挺强大的,以前只是在300系列用过,
没想到200也有这个功能,
可是问题来了,本来手头上有几个版本200的模拟仿真软件,编个小程序监控都没问题,
一旦程序里面含有调用子程序的时候,就报错,然后无法运行
有谁碰到过?
怎么解决的呢
找个捷径,哈哈:victory:
全部回复(4 )
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    仿真软件是没有办法仿真子程序和中断程序的.
    2009-12-30 18:17:30
  • new09white
    new09white 板凳
    西门子的梯形图里的主程序子程序怎样连接的啊??有的一个子程序调用SBR_0后有很多子程序啊??这是怎么回事啊??
    2009-04-10 23:05:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
可以替代国外伺服驱动的全数字直流伺服驱动系统
1.多功能!◇ ±10V模拟信号的速度控制◇ PWM速度控制◇ 步进脉冲模式控制◇ RS232接口速度控制◇ RS232接口位置控制,内部具有梯形运动曲线发生器◇ 编码器差分输入、单端输入均可◇ 外部零位信号输入◇ 外部制动信号输入2.最安全!◇ 驱动器内部温度监测,具有温度过高、过低保护◇ PWM开关频率高达62.5KHz,效率更高,电机发热更小,更有效保护电机◇ 过流保护
