土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 鲁班钢结构算量2008 -国内第一款钢结构图形算量软件(转自okok)
发布于:2008-11-03 23:18:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
国内第一款钢结构的图形算量软件,还有图集的直接调用功能,强烈推荐!!
下载地址: http://www.lubansoft.com/cpjs/rjxz.php
下面是鲁班软件论坛上的产品介绍:
1. 支持 CAD2006 平台
2. 采用与鲁班土建、鲁班钢筋、鲁班安装同一体系的操作模式,让新用户易学易用,其他产品用户不经过学习即可直接上手操作
3. 图形法、构件法双管齐下
4. 节点布置方便快捷,自动形成
5. 三维空间任意建模,所见即所得
6. 平面、立面、三维多视角编辑构件
7. 轴网
7.1. 轴网
7.1.1. 布置轴网
7.1.1.1. 支持直线轴网,调用已有轴网
7.1.1.2. 支持轴网的 修改与锁定
7.1.1.3. 支持增删轴线、修改轴名
8. 梁
8.1. 梁
8.1.1. 支持线、轴线变梁
8.1.2. 支持 连续布梁与 任意两点绘制梁
8.1.3. 支持多种计算项目
8.1.4. 支持布置过程中动态的修改
8.2. 次梁
8.2.1. 支持一次布置不同间距的多根次梁
8.2.2. 支持布置过程中动态的修改
9. 柱
9.1.柱
9.1.1. 支持 点击布 柱、轴交点布柱
9.1.2. 支持布置过程中动态的修改
10. 支撑
10.1.支撑
10.1.1. 支持选 轴段布 支撑
10.1.2. 支持在任意工作面上布置支撑
11. 杆件
11.1.屋面檩条
11.1.1. 支持选屋面梁布置屋面檩条
11.1.2. 可以同时设置直拉条、斜拉条与撑杆
11.2. 墙面檩条
11.2.1. 支持选柱布置 墙面檩条
11.2.2. 可以同时设置直拉条、斜拉条与撑杆
12. 框架节点
12.1. 梁柱节点
12.1.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
12.2. 梁 梁 节点
12.2.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
12.3. 柱脚节点
12.3.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
12.4. 支撑节点
12.4.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
12.5. 柱 柱 对接
12.5.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
13. 门刚节点
13.1. 边柱节点
13.1.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
13.2. 中柱节点
13.2.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
13.3. 屋脊节点
13.3.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
13.4. 梁梁对接
13.4.1. 支持框选自动 布置,可自定义节点零部件
14. 视图
14.1. 选线创建工作面
14.1.1. 直接选一跟线或轴网线就可以将这个线所在的立面定义为工作面
14.2. 三点创建工作面
14.2.1. 任意不在一条直线上的三点即可创建一个工作面
14.3. 视图深度
14.3.1. 针对当前工作面设置前后两个切割面的距离,显示这两个平面之间的物体
14.4. 部分显示与隐藏
14.4.1. 可以对选择的构件进行显示或隐藏
14.5. 线框显示
14.5.1. 将构件显示成点或线,简化三维视图,提高速度
14.5.2. 实体显示将线框显示的构件变成实体
14.6. 门式刚架
14.6.1. 提供了一个门式刚架快速建模的向导,提供用户编辑
14.6.2. 包哈了夹层、坡度、跨度等信息
14.7. 线变构件
14.7.1. 可以将线或轴线变成任意构件,包括柱、梁、杆件、支撑
15. 编辑
15.1. 构件修改
15.1.1. 支持属性、位置、高度、长度的修改
15.1.2. 可以动态地显示构件的修改
15.2. 构件锁定
15.2.1. 锁定计算结果,锁定后构件不再计算 , 锁定状态下的构件在构件法中可再编辑
15.2.2. 构件解锁将锁定的构件恢复到被锁定前的状态
16. 编辑
16.1. 节点工程量设置
16.1.1. 可以方便设置节点的工程量统计到任 一 构件中
16.2. 可视化校验
16.2.1. 可方便查看构件的工程量与计算公式
17. 构件法
17.1. 增加文件夹:可在任意构件小类下增加文件夹
17.2. 增加新构件:可在任意的构件小类下增加新构件
17.3. 增加自定义构件:本版本中可在吊车梁、 钢直梯 、钢斜梯、栏杆等 构件下增加自定义构件
17.4. 增加图集构件:本版本中可在吊车梁、 钢直梯 、钢斜梯等构件下增加图集构件
17.5. 增加型钢:可在任意具体构件下增加型钢
17.6. 增加螺栓:可在任意具体构件下增加螺栓
17.7. 增加锚栓:可在任意具体构件下增加锚栓
17.8. 材料表显示设置:若构件中含附属构件(节点),可通过此功能设置附属构件材料是否显示在构件 法材料 表中
18. 报表
18.1. 多种报表样式,方便查询
18.1.1. 实物量汇总表
18.1.2. 构件材料明细表
18.1.3. 钢材分类汇总表
18.1.4. 螺栓螺帽统计表
18.1.5. 报表封面
18.2. 支持报表层级展开、收缩
18.3. 支持报表条件统计
18.4. 支持报表内容合并同类项
18.5. 报表支持导出到 Excel
18.6. 报表支持放大、缩小,单双页、连续页显示
[ 本帖最后由 higherone 于 2008-11-3 23:48 编辑 ]
全部回复(11 )
  • hgy1558
    hgy1558 沙发
    鲁班算量钢结构牛腿无法画,有哪位大侠知道画!
    2009-04-01 19:32:01
  • higherone
    higherone 板凳
    螺栓螺帽统计表
    2008-11-03 23:30:03
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
北京工大硕士入学试题
软件简介: 考北京工大建筑结构硕士必备。 附件名:20081131225723281855.rar 文件大小:1847K (升级VIP 如何赚取土木币)
