土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于低压补偿的问题。。急。。
关于低压补偿的问题。。急。。
发布于:2008-11-03 23:09:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
给位师傅。小弟想问个问题。前几天因为功率因数达不到,我把以前的20KVAR、400V的电容换成30KVAR。450V的电容,共14个30KVAR的电容。注;变压器500KVA10KV。负载600到800A有严重的过载。我吧以前的容短器改成了63A空气开关D型的。电容电流在38.4A。。没有加电抗器。。。三相基本平衡。谐波我就不怎么知道了。。应该有。因为我们厂125KW的直流电机。都是由变频器来控制的。。在我改好电容柜投入的时候。。。电流450A因数0.82到0.95波动。不稳定。有什么好的办法吗。。在就我用63A 的空开可以吗?谢谢。。有好的办法联系我QQ308236064急。。供电局罚的厉害
全部回复(39 )
  • robert.shi
    robert.shi 沙发
    支持25#\32#楼的投切震荡的说法.加大单组电容容量后会有一个问题,若投电容,则过补,不投则功率因数低.最终控制器就无法投入电容.就会出现功率因数大范围波动的问题.
    [ 本帖最后由 robert.shi 于 2008-11-19 11:21 编辑 ]
    2008-11-19 11:18:19
  • ximingli
    ximingli 板凳
    贵宾·老万的建议很好,我赞同快乐的毛毛分析产生投切震荡的原因,另外适当调整控制器的投切时间和补偿的目标功率因素也可以减少震荡。
    2008-11-18 19:50:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
PXL低压开关柜与GGD低压开关柜的区别
