土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅的设计与布置
客厅的设计与布置
发布于:2008-11-03 21:55:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、客厅的设计与布置
  1.客厅有哪些使用要求?
  客厅有时也称起居室。起居室作为家庭生活活动区域之一,具有多方面的功能,它既是全家活动、娱乐、休闲、团聚、就餐等活动场所,又是接待客人、对外联系交往的社交活动空间。因此,起居室便成为住宅的中心首脑空间和对外的一个窗口。起居室应该具有较大的面积和适宜的尺度,同时,要求有较为充足的采光和合理的照明。面积一般在2 0平方米左右的相对独立的空间区域是较为理想的起居场所。
  2.起居室的设计有哪些基本原则?
  起居室设计应根据其功能及面积来进行空间区划及平面布置。
  起居室设计应考虑住户的不同需求、生活习惯等多种因素。
  起居室的地面宜采用地毯、地板、同质砖和石材等。
  起居室的顶面、墙面的设计宜采用墙纸和喷涂、喷漆及其他人工材料或天然材料等。
  起居室宜设置空调装置并有良好的通风。
  3.如何考虑客厅的空间组织和家具布置?
  客厅的家具应根据该室的活动和功能性质来布置,其中最基本的、也是最低限度的要求是设计包括茶几在内的一组休息、谈话使用的座位(一般为沙发),以及相应的,诸如电视、音响、书报、音视资料、饮料及用具等设备用品,其他要求就要根据起居室的单一或复杂程度,增添相应家具设备。多功能组合家具,能存放多种多样的物品,常为起居室所采用,整个起居室的家具布置应做到简洁大方,突出以谈话区为中心的重点,排除与起居室无关的一切家具,这样才能体现起居室的特点。一个房间的使用功能是否专一,在一定程度上是衡量生活水平高低的标志,并从其家具的布置上首先反映出来。起居室的家具布置形式很多,一般以长沙发为主,排成“-”字形、“I”型、“U”字形和双排形,同时应考虑多座位与单座位相结合,以适合不同情况下人们的心理需要和个性要求。
  现代家具类型众多,可按不同风格采用对称形、曲线形或自由组合形的自由式布置。不论采用何种方式的座位,均应布置得有利于彼此谈话的方便。一般采取谈话者双方正对坐或侧对坐为宜,座位之间距离一般保持2.0m左右,这样的距离才能使谈话双方不费力。为了避免对谈话区的各种干扰,室内交通路线不应穿越谈话区,门的位置宜偏于室内短边墙面或角隅,谈话区位于室内一角或尽端。以便有足够实墙面布置家具,形成一个相对完整的独立空间区域。
  4.如何考虑客厅界面的处理?
  客厅内的墙面、天花板一般即为建筑围护构件本身,如砖墙、钢筋混凝土板。目前的装饰都在此基层上进行,面层常用人造涂料、乳胶漆等耐磨和易洗的表面。其次就是墙纸,可以遮盖裂缝和暇疵,墙纸或像涂料那样光滑,或有简单的色彩和纹理(如凹凸墙纸)。凹凸墙纸和本身粗糙的麻布墙纸,对覆盖不平整墙面更有效果。高级的还可用织物覆盖墙面,具有吸声的效果。软木饰是一种耐用的壁饰,可内保持温暖,能吸声,但价格昂贵。
  天花板对房间的温度、声学、照明都有影响,选择时更应注意,如高天花显得冷,低天花显得暖,白色天花使室内得到更多的反射光,吊顶天棚有利于更好地隔声,此外,天花由于其无遮盖性,可以发挥更好的装饰效果。
地面是为了行走、布置座位,对其处理时,要考虑安全、安静、防寒及美观等要求。因此,起居空间宜用木地板或地毯等较为亲切的装修材料,有时也可采用硬质的木地和石材相结合的处理办法组成有各种色彩和图案的区域来限定和美化空间。虽然,木地和软质地有吸声的功效和柔和、温暖的感觉,对兼有视听功能要求的起居室较为有利,但软质地面不易清洁保养。
  5.厅柜尺寸如何确定?
  厅柜尺寸确定如下:
  (1)低柜
  如果用29-33in大电视,低柜宜采用下列三个尺寸
  ①400mm,这是坐的高度。例如厅柜一边可做座位(上面还可放薄的坐垫)与沙发对坐倾谈。睡房低柜也有采用此高度的。
  ② 600Inm,这是放大电视时采用的高度。
  ③ 71 omm,这是最高限制。
  为什么710llun是最高限制呢?
  坐在沙发L看电视,坐位高400mm,坐位到眼高度是660Mm,合起来是1060mm,这是视线高E.L.).如果用ZI-25in的电视机,放政10mm的低柜面,这时,视线刚好在电视机荧光屏中心。如果低柜高过710mm,即变成仰视,根据人体工学原理,仰视易令人颈项疲劳。
  俯视则无此问题。若使用一个由大树锯下的1500Mm直径、150mM高的木砧板来放置电视机,看起来非常舒服。至于电视屏幕与人眼睛的距离LE则是电视机荧屏宽度的六倍。以18- 21in对角线的电视机来说,LE约为2440mm,这是标准尺寸,短边为 18 3 0 m m,长边则为3050MM,若超过3050mm, 18-21in的电视机画面已太小,而且声音也要酌量加大,令室内声响超过正常程度。
  6.沙发尺寸如何确定?
  住宅单座位沙发一般为760mm×760mm,最多810mm×810mm已经足够。三座位沙发长度一般为1750-1980mm。很多人喜欢进口沙发,要注意这种沙发的尺寸一般是900mm X900mm,把它们放在小型单位的客厅中,往往会令客厅看起来狭小。不少人喜欢转角沙发,转角位应是角几,尺寸同样是760mm X760mm。如果转角位做成沙发,坐的人会占去隔邻的位置,同时坐得不舒服,因为他的双脚放在一个直角位置。要转角位坐得舒服,转角沙发的尺寸应为  1020mm×1020mm。座位的最高位宜为400mm,然后以6°的倾斜度向下倾斜,座位深530mm左右(根据人体工学原理,不能太深,太深即坐不到底,1000mmx 1070mm的外国沙发只不过加大了扶手和背部,坐深增大24in)。
  沙发的扶手一般高560-600mm。所以,如果沙发无扶手,而用角几、过几的话,角几、边几的高度也应为60mm高。以方便枕手、打电话、写字、放台灯等。沙发宜软硬适中,太硬或太软的沙发都会坐得腰酸背痛。那么,如何来判断沙发的软硬呢?如果你坐下去,你的身体被顿一顿,你感到人似乎是坐在硬板上,这种沙发就太硬了。如果你坐下去,身体下陷太深,有坐空的感觉,甚至感觉到沙发的底框,这种沙发就太软了。茶几的尺寸一般是1070mm×600mm,高度是400mm,即平沙发座位高。这样,看起来地方也显得较宽敞。中大型单位的茶几,有时,会用 1200mm XI 200mm的,这时,其高度会降低至250-300mm。茶几与沙发的距离宜为350mm左右。
  7.如何设计多功能客餐厅?
  一家人聚在一起的时间本来就不多,大家都是忙忙碌碌的,难得休息一下,所以,在家的时候,除去睡觉,80%的时间都是在厅内度过的。
  现在的房子如果没有厅,人们总会觉得房型不好,不习惯。就算房间再多、再大,也是徒然。所以,现在的房子,厅的面积越来越大。而且厅的功能也向多用途方向发展,从原来简单的客厅——一接待客人的厅堂,演变成与众宾客联谊交流之地,孩童追逐嬉戏之所,夫妇细语深情之处。客厅为家居生活的中心,一点也不为过分,以下设计中就充分体现了以上概念。首先,在地面铺设上,将整个厅自然分割为客厅和餐厅两个空间。在餐厅部分,地面铺设大理石,既方便清洁,又显高贵;客厅部分,地面铺设木质地板,衬出整个厅堂温暖感。并且用黑白大理石铺出一条渐变过度线,使人一目了然。客厅和餐厅间不必设明显间隔,只需在两侧制作两个木质装饰橱,摆一些工艺饰品。天花吊顶的应用也令人叫绝,在两大功能区间采用弧形吊顶,配合地面的平直线条,利用不同形状的天花板和不同性质的地台,明确区分出各大功能区域。可以推想,在这个摩登时代,个人空间的需要,交际沟通的需要,使厅房面积越来越大,功能性越来越强,而睡房面积越来越小,向个人化方向演变,配合越来越多样化的生活方式,多功能客餐厅肯定会成为现代化雅居设计考虑的首要条件。
  8.如何安排虚实别致的板块和简洁舒展的家居?
  说到“板块”,我们可以联想到“壁立千仞,无欲则刚”的美好诗句;可以联想到“千里冰封,万里雪飘”的壮丽景色。舒展、庄重与宁静之美,是板块装饰的几大特点。如今家居趋向宽敞,简洁的“板块结构”也渐渐受到人们的青睐。具体来说,板块装饰可产生以下几个效果。
在“开放’中突出形体之美。板块的代表作之一,应说是“墙台”了,墙台以它的简洁、舒展、开放及各种优美的造型,在现代家居装饰中占有一席之地,尤其是在小空间更为适用。同理,对干大衣柜的改良,也是以突出板块结构取胜的,如衣柜左右两侧采用透明玻璃壁板,突出内部横隔置物板,这好比给衣柜以翅膀,使它不再显得笨重臃肿。有人把现有的衣柜拆去左右两扇门板,“四门变两门”效果也不错。充分表现‘动、静之美”。对于垂直方向的板块来讲,最具庄重和安宁的美感。如对墙面的装饰,从屋顶到地面,装饰出几块独立的木面或布面,就有极佳的效果,比“大包大盖”和“做墙裙”有更强烈的装饰性。板块之间的白墙有“透气”效果。
  在一面墙上设置物架时,如用板材造出阶梯形或曲折形的“上升”状,就可产生一种“动感”,在厨房采用这种造型,可调动“掌勺人”的情绪,使他们在兴奋中“露上一手”。给空间以层次神秘之美。板块与板块的交错,形成层次,在虚实相间中显得高深莫测,如对天花板的处理,采用2-4层高低不同的板块相交相错,其中再埋上照明灯,就比“转圈圈”式的天花板有更佳的效果。这其中必须注意的是,最低的那块板应小些,以免损失太多的空间。
  此外,如今最流行的床头“壁灯”——一在床头柜位置竖起一块宽3m左右、高2m左右的板块,其边缘选型,可以是各种几何图形,板块与墙面间留出10-30cm距离、内藏照明灯,可在虚虚实实中营造出睡眠区的神秘感。在简洁中展示材质之美。
  有人对天然大理石倍加宠爱,于是,花了1000多元买来一块l平方米左右的‘印度红”抛光板材,用最简单的支架将它显示在客厅的中心或沙发前。最大限度地突出了“茶几”的材质之美。
  9.小厅内套装家具如何摆设?
  目前市场兴起以DIY概念衍生出的“套装家具”,强调为室内空间度身定作,标榜高品质、低价位以及节省施工时间。一般消费者对于进口家具的印象,总是为其高价所却步。事实上,国内套装家具也可由设计师根据不同空间的需求以定做方式,丈量尺寸,并按规格、颜色、尺寸大小、式样、造型,直接绘制,使消费者完全依个人喜好实现套装家具的梦想。根据目前中等收入的家庭实际情况,在装演与家具的配制中,很多设计师比较赞成这方法。
  10.如何放置假柱?
  “假柱”的气派非同一般。如今,单元房的厅越来越大,如果厅的面积在20-40平方米之间,房间高度在于2.8-3.lm之间,便可在装修装饰中挂几根精美的“石柱”。如在厅的四个墙角上竖立起“顶天立地”的石膏空心柱,外装13客厅灯具如何选择?
  客厅的灯具应该说是最富于变化,也是最可以别出心裁地进行设计的。这是由客厅的特点所决定的。
  在客厅的聚谈休憩区,灯光应当体现明亮、呈散射式的,故宜选用吊灯、吸顶灯以及灯槽和灯栅等。
  在客厅的音乐欣赏区,可选用壁灯或射灯,抑或地脚灯,使光与声音自然融和。
  11.客厅陈设如何布置?
  室内陈设不仅直接影响人们的生活,还与组织空间、创造美观宜人的环境有关。因此,室内陈设在满足生活、休息等要求的同时,还必须符合形式美的原则,形成一定气氛和意境,给人们以美的享受。
  例如:
  (l)织物的选择
  起居室内织物包括窗帘、沙发蒙面、靠垫以及地毯、挂毯等。这些织物除了具有实用功能外,还可以增强室内艺术个性,可以调整室内装饰方面的不足,发挥其材料的质感、色彩和纹理的表现力,烘托室内的艺术气氛。选用织物,应考虑与室内的环境相协调,要能体现室内环境的整体美。
  窗帘的悬挂方式很多,应根据房间的实际情况和装饰上的要求进行选择。窗帘护罩已运用较多,它可增添和谐感。起居室地毯一般选用装饰性较强的工艺羊毛块毯来点缀会谈区,以强化空间区域和情调。沙发靠垫不仅有实用功能作用,而且可对房间起到很好的装饰作用,其形状一般以方形为多,常用棉、麻、丝、化纤等面料加工,用提花织物或印花织物制作,也可拼贴图案造型。靠垫的色彩和图案必须与室内的整体气氛相协调。
  (2)工艺品选择
  陈设工艺品可分为两类。一类是实用工艺品;一类是欣赏工艺品。实用工艺品包括瓷器、陶器、搪瓷制品、竹编等。而欣赏工艺品的种类则更多,诸如挂画、雕品、盆景等。
  工艺品的主要作用是构成视觉中心,填补空间,调整构图,体现起居空间的特色情调。
  配置工艺品要遵循以下原则:少而精,符合构图章法,注意视觉效果。并与起居空间总体格调相统一,突出起居空间的主题意境。
  12.客厅如何选择照明?
  客厅是会客和家人团聚的场所,灯的装饰性和照明要求应有利于创造热烈气氛,使客人有宾至如归之感。一般照明(主体灯),特别是采用多叉花饰吊灯的,应安装在房间的中央。如墙上挂有横幅字画的,可在字画两边安装两盏合适的壁灯,沙发旁边还可置放一盏落地灯。这样的布置,显得稳重大方。
  13.客厅灯具如何选择?
  14.如何创造一个春意盎然的居室环境?
  若居室内花木茂盛,溢红流翠,人们在心理上和生理上都会感觉到室内清新的空气和生机盎然的气氛。用植物来改善室内空气,效果比负氧离子发生器要好得多。有些人担心夜间或在阴暗处,植物将吸收氧气,放出二氧化碳,在室内与人争氧,表面上看似有一定道理,但经科学测定,证明这些担心大可不必。据测定,植物夜间呼吸的耗氧量只占其光合作用的释氧量的1/ 20,以室内放置10盆植物计,其释放的二氧化碳仅为一个人呼出二氧化碳的1/ 60,更何况在一间居室内,一般也不会放置那么多植物。而且,这些少量的二氧化碳也会因积累慢且其比重大于空气的1.5倍而大多会从密封不很严的门窗空隙中渗出去,通风好的居室,对此完全可以忽略不计。日本东京大学的植物学家还发现,仙人掌科的植物夜间反而会吸收二氧化碳,它们能将二氧化碳转化成一种有机酸贮存起来;在白天将其还原成光合作用的物质,像兰花、水仙等人们喜爱的植物都有这种特性。
  2、客厅设计新思路
  会客区是起居室的主要活动空间,其用途为接待宾客,没有客人时又可供家人交谈、聚会。会客区布置的主体是沙发,沙发的布置形成决定了会客区的布置形式。常见的布置形式有:
  “L”型布置
  “L”型布置是沿两面相邻的墙面布置沙发,其平面呈“L”型。此种布置大方、直率,可在对面设置视听柜或放置一幅整墙大的壁画,这是很常见且合时宜的布置。
  “C”型布置
  “C”型布置是沿三面相邻的墙面布置沙发,中间放一茶几,此种布置入座方便,交谈容易,视线能顾及一切,对于热衷社交的家庭来说是再合适不过了。
  对角布置
  对角布置是两组沙发呈对角布置,一垂一直不对称布置显得轻松活泼、方便舒适。
  对称式布置
  对称式布置类似中国传统布置形式,气氛庄重,位置层次感强,适于较严谨的家庭采用。
  “一”字形布置
  “一”字形布置非常常见,沙发沿一面墙摆开呈“一”字状,前面摆放茶几,对于起居室较小的家庭可采用。
  安乐式布置
  安乐式布置十分逍遥,安乐椅与长沙发相对,这种摆布对于家中有年迈、体弱、多病者可躺可坐,甚为方便。
  四方形布置
  四方形布置适于喜欢下棋、打牌的家庭,游戏者可各据一方,爱玩的家庭可采用类似布置。
  地台式布置
  地台式布置利用地台和下沉的地坪,不设具体座椅,只用靠垫来调节座位,松紧随意,十分自在,地台也可作临时睡床等多种用途,是一种颇为别致的布置类型。
  以上这些布置形式不是一成不变的,可以根据需要作适当调整和改变。另外会客区除沙发、茶几外,还可设置贮藏柜、装饰柜等家具。这些家具可以是单件的,也可以  是组合式的;可以是低矮的,也可以是壁式的。
无论何种形式,都应该根据起居室的面积和形状,与其他家具一起组成舒适、优雅悦目的会客、团聚中心。会客区的照明方式一般采用直接照明,灯具可选用吊灯、落地灯、嵌顶灯。吊灯应设置在茶几正上方,其高度距茶几50至70厘米左右,以灯光不直接照射到人为宜。不应高高悬挂在天花板上,照得满室灯火通明,一扫温馨优雅的气氛。落地灯一般放在沙发转角处,由于它移动方便又可以调整灯罩的高度,一直深受人们的喜爱。嵌顶灯为嵌入天花板的灯具,可作为基础照明,当迎送客人时最能显出其优势。
  3、时尚客厅的设计
  客厅设计原则
  客厅一般可划分为会客区、用餐区、学习区等。会客区应适当靠外一些,用餐区接近厨房,学习区只占居室的一个角落。
  在满足起居室多功能需要的同时,应注意整个起居室的协调统一;各个功能区域的局部美化装饰,应注意服从整体的视觉美感。客厅的色彩设计应有一个基调。采用什么色彩作为基调,应体现主人的爱好。
  一般的居室色调都采用较淡雅或偏冷些的色调。向南的居室有充足的日照,可采用偏冷的色调,朝北居室可以用偏暖的色调。色调主要是通过地面、墙面、顶面来体现的,而装饰品、家具等只起调剂、补充的作用。
  总之,要做到舒适方便、热情亲切、丰富充实,使人有温馨祥和的感受。
  客厅的灯光设计
  客厅的灯光有两个功能,实用性的和装饰性的。为使家人在日常的生活中,诸如阅读报纸、看电视、玩电脑等,能有恰当的照明条件,必须在设计时就考虑各种可能性。嵌入地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应该仔细的布置,因为台灯和落地灯的位置(还有其他电器)虽然可以灵活的移动,但是如果拉了很长的电线就会影响美观,同时也不安全。根据客厅的各种用途,需要安装以下几种灯光。
  背景灯:为整个房间提供一定亮度,烘托气氛。展示灯:为房间里的某个特殊部位提供照明,如一幅画、一件雕塑、或者一组饰品。
  照明灯:为某项具体的任务提供照明,如阅读报纸、看电视、玩电脑等。目前室内照明基本上是用钨灯,不过还是有一些其他的选择。
  荧光灯:亮度高,但可以放在灯盒内,作为泛光照明使用。无法调节亮度是它最大的缺点,限制了它的使用。
低压卤化钨灯:价格贵,但是清晰明亮的高质量照明足以抵消这一缺点。它也是最接近日光照明的灯。现在已经有低压卤化物灯丝制成的台灯、顶灯、地灯和聚光灯,不过所有的低压灯都需要变压器。低压灯的另一个优点是灯泡发出的热量都被反光罩吸收,因此它的光线要比其他灯冷,更适合用作展示灯。钨丝灯:使用最广泛,但是使用寿命相对较短而且功耗大。现在可以买到各种大小和色彩的钨丝灯泡:淡的粉红色和黄色给人温暖的感觉;浅的绿色和蓝色则适合冷色调的房间。一定要根据墙壁和天花板来选择照明,比如,深色的墙面会吸收光线,就需要较强的灯光。在选购灯具时,应该注意灯罩与灯光是否相配,一味注意外形,只会适得其反。
  4、客厅设计的几种主要风格
  1.喜欢清新淡雅。四壁六面宜浅淡清爽,忌臃肿的吊顶、壁饰、墙裙、不合时宜的包门,花里胡哨的地砖、摆设,忌大量黑、棕、黄、深紫等深色的家具和饰物,壁饰应有一幅宁静淡雅的风景画相映成趣。
  2.怀念古雅风情。仿古家具和饰物,配以字画古玩、奇石根雕,方显出幽邃古远,深沉浑厚;壁饰宜有高山、流水、老树、丛林的国画或油画,博古架上置几樽根雕、几匹陶马,更显怀古风情和文化韵味。
  3.追求现代气息。流行的家具、家电、大幅摄影彩照(包括妻子、儿女的大幅照),可使你家气韵不
凡、四壁生辉;假山盆景呼应墙角的插花吊兰,一派温馨氛围更加流蜜溢芳。
  4.欣赏刺激时髦。以油画、浮雕、假山、人造喷泉、骨饰(牛、羊头角骨等),具有独特个性的壁饰来强化,配以奇石、奇木、奇花、奇鱼,或一角流苏般的吊兰、伏菊、伏柏等,再在墙壁上移植无土的新鲜果蔬来点缀。
  5.钟情翰墨书香。置一个客人举手之劳便能随意翻阅书报的侧柜、角柜或壁柜,应有较多的书籍(名著)、字画。挂上一两幅名人或文人墨客感悟人生的条幅,能增强生活意蕴的深度和广度,使人忘情于浓郁的文化氛围之中。
  5、装饰背阴客厅 巧妙方法多多
  有的客厅由于方位和开窗的原因,光线不是很好,这种背阴的客厅碰上天气变化更是一片灰暗,给家人心理上造成一定的压力。客厅是一家人接待客人、娱乐交流的地方,如何营造一个温和放松氛围,大有学问。利用一些合理的设计方法,来达到扬长补短的目的,凸显出立面空间,使设计更加合理,能够让背阴的客厅变得光亮起来。
  首选的办法是补充人工光源。光源在立体空间里塑造耐人寻味的层次感,适当地增加一些辅助光源,尤其是日光灯类的光源,映射在天花板和墙上,能收到奇效。另外,还可用射灯打在浅色画上,都可起到较好的效果。
  背阴的客厅忌用一些沉闷的色调。由于受空间的局限,过于突出的色块会破坏整体的柔和与温馨,因此较小的客厅宜选用白榉、枫木饰面哑光漆家具,浅米黄色哑光地砖,墙面可以采用浅蓝色的内墙乳胶漆。在不破坏氛围的情况下,漂亮的冷色调能突破暖色的沉闷,较好地起到调节光线的作用。
  再就是尽可能地增大活动空间。厅内摆放现实家具会产生一些死角,并破坏色调整体协调。解决这一矛盾并不难,应根据客厅的具体情况,设计出合适的家具,靠墙展示柜及电视柜也度身定做,节约每一寸空间,这在视觉上也能保持清爽的感觉,客厅自然显得光亮。
  另外,可依客厅的暖气位置设计一排展示柜,既可充分利用死角,保持统一的基调,还为展示主人文化品位打开了一个窗口。同时要注意,在地面处理上,要尽量使用浅色材料,避免深色吃光,也能增进客厅内的光亮度。
  6、客厅如何不显得空荡
  大面积的客厅给人提供舒适自如的活动空间,但有时也不免给人空旷的感觉,克服这一问题最简单的办法是巧妙使用各种小饰品。
  ——例如在大面积客厅中,有可能会出现很长的一面墙壁。如果在这样的墙壁上悬挂一幅很大的装饰画会显得难看,而采用一组较小的装饰画则会有很好的装饰效果。
  ——地毯在大客厅中会有很多的用武之地,尤其是图案比较抽象、色彩较为艳丽的块毯,会有很独特的装饰效果。
  ——绿色植物是大客厅中最好的点缀,也是户主在居室中亲近大自然的好对象。
  ——使用有变化的光源。
  7、客厅的采光与通风
  在自然采光比较充足的情况下,人工照明一般只应用在夜晚。客厅的人工照明又分为整体照明与局部照明,整体照明主要是在客厅的顶部布置吊灯或射灯,而局部照明则是在客厅的细节处布置台灯或壁灯。明厅一般不需要太强烈的人工照明,主要考虑的是与整体环境的配合。选择光线柔和的吊灯做为整体照明,可以让客厅处于一种悠闲温馨的氛围中,还可以在沙发边设一台灯或壁灯这样的细节照明,方便主人在客厅阅读或是与客人坐在一起细语轻谈。
  如果客厅是暗厅的话,就需要仔细的布置人工照明来制造客厅所需的氛围或环境了。在运用整体照明时不仅要布置吊灯这样的光线集中的照明设备,而且最好在顶部再布置几盏射灯,方便调节光线亮度。如果客厅的面积不大,那么一个可以调节亮度的吊灯就足以满足大多数家庭的需要,再搭配上局部照明,那么整个客厅的光线明暗与集中就可以随主人的心意而变化了。整体照明布置好后,就是细节照明了,由于客厅是暗厅,所以有时在白天也需要有室内照明,但这种情况下的室内照明并不需要多大的亮度,所以布置一两处细节照明是一种既节能又实用的方法,可以在阴暗的白天时运用。而到了夜晚,有客人来时可以让整体照明发挥作用,没有客人时便可运用细节照明独自享受微光的美妙。
  客厅中除了照明是比较重要的一个环境条件外,还有一个会影响整体环境的条件,那就是通风。其实一般明厅的窗户兼有照明与通风的作用,一扇又大又宽的窗户不仅能让客厅充满阳光的温暖,还能带进阳光的味道。客厅中最好不要有较高大的物件挡在窗前或处于空气流动的主要区域内,这样会影响通风效果。如果客厅是暗厅的话,那么良好的通风只能靠其它房间的配合了,经常打开其它房间的房门,制造空气对流的机会,会加强暗厅的通风效果,也可以使用人工的方式进行客厅的通风。现在大部分家庭使用的客厅通风设施应该当属空调了,大部分人一般只使用空调来调节室内温度,其实目前有许多空调增加了室内空气换气调节的功能,既美观,又具有现代感。
  拥有了良好的采光和通风后,客厅的外在环境就制造好,再进行内部的布置,便可得到满意的效果。
  8、沙发决定客厅主调的提高
  一个家庭的客厅是最能展现主人个人品位的地方,沙发又是这里的主角。
  沙发在家庭中有着重要地位,往往能决定一室的主调。那么,选购沙发前,应做哪些考虑呢?
  一是舒适性。忙碌了一天,回到家里就要享受一下,沙发的座位应以舒适为主,其坐面与靠背均应以适合人体生理结构的曲面为好。如果居室面积较小,兼备坐卧功能的沙发床是一个不错的选择。
  二是要因人而异。对老年人来说,沙发坐面的高度要适中,若太低了,坐下、起来都不方便;对新婚夫妇来说,买沙发时还要考虑到将来孩子出生后的安全性与耐用性,沙发不能有尖硬的棱角,其颜色也应鲜亮活泼一些。
  三是按房间大小、结构选购。小房间宜用体积较小的实木沙发或小巧的布艺沙发,使房间剩余空间更大;大客厅放较大的沙发并配备茶几,才更方便舒适;房间小可选择沙发坐板下面有储物空间类型的,取放物品方便,一物多用。
  四是按房间的结构考虑沙发的可变性。有5至7个单独的沙发组合成的“拐角沙发”具有可移动、变更性,可根据需要变换其布局,给人新鲜感。若购买布艺沙发,可多做一件沙发套,在不同季节变换使用。
  五是与客厅的装饰风格及其他家具相协调。沙发的面料、图案、颜色往往对居室风格起主宰作用,所以先选购沙发,再购买其他客厅家具不失为一个明智之举。
对于沙发和整个房间的空间搭配问题,联邦家私的有关人士特别强调,要注意所看中的沙发是否能够和整个空间协调。所以在选购沙发时,应拿着房间详细的平面图去咨询专业人士;或者在家中将客厅量好,估计出沙发所占面积和大小,再去选购沙发就能够做到心中有数。
  为什么目前市场上的沙发价格相差悬殊,从一两千元到几万元甚至十余万元一套的都有呢?
  这主要是因为做工、面料和内部材料不同造成的,此外,品牌的因素也不容忽视。
  9、客厅“主题墙”
  在“主题墙”上,可以采用各种手段来突出主人的个性特点,利用各种装饰材料在墙面上做一些造型,以突出整个客厅的装饰风格。目前使用较多的如各种毛坯石板、木材等。
  既然有了“主题墙”,客厅中其他地方的装饰就可以简单一些,做到“四白落地”即可。如果客厅的四壁都成了“主体墙”,就会使人产生杂乱无章的感觉。另外,“主题墙”前的家具也要与墙壁的装饰相匹配,否则也不能获得完美的效果。主体墙的设计以美观、大方、简约为主。
  10、客厅的设计原则
  客厅作为家庭的门面,其装饰的风格已经趋于多元化、个性化,它的功能也越来越多,同时具有会客、展示、娱乐、视听等功能,在设计上要兼顾到这一点。
  客厅的位置一般离主入口较近,要避免别人一进门就对其一览无余,最好在入口处设置玄关。
  在会客区中沙发的作用最为重要,它的造型和颜色会直接影响到客厅的风格,所以在选择时要慎重。展示空间是体现自己个性的地方,可以放上一件透明的橱柜,在其中放置一些收藏品或装饰品及书籍。它的大小要按照客厅的面积来看,最好能靠墙而立以节省空间。
  视听娱乐区是客厅的一个重要的功能区,它的设计要考虑到许多的方面,如电视屏幕与座位之间的距离、角度和高度,电视灯的位置,音响设备与家具的位置等,这些都需要反复的调试才能确定。
  客厅布置的类型也可多种多样,有各种的风格,不同的格调。选用柔和的色彩、小型的灯饰、布质的装饰品就能体现出一股温馨的感觉。选用夸张的色彩,式样新颖的家具,金属的饰物就能体现出另类的风格。也可以索性只在地上放置几个坐垫,让来人席地而坐,忽视所有的繁杂的装饰,创造出别具匠心的田园风格也不失为一种好方法。
  11、酒吧的布局
酒吧起源于欧洲,最早的时候是公共饮酒场所,大家在这种环境中畅所欲言,通过沟通,拉进彼此的关系。由于它便于和与朋友联络感情,同时现代社会拥有大居室的家庭已不在少数,人们在装修时往往在厅一角或厨房一端装饰一个吧台。同时又不影响他人活动。
  酒吧的设置可根据居室的不同情况及个人的喜好,在房间中划分出一个区域设置为酒吧,或是客厅、门厅,或是起居室的一角,设置在客厅里的居多。它的划分方法有三种:一是选择不干扰家人通行的一段墙面作为酒吧的区域,二是利用吧台做隔断,三是利用室内的角落和空间来设置酒吧,以有效的利用空间。
  完整的一般分为三部分:吧台、吧椅及存放酒具的酒柜。吧台的台面较高,吧台的高度一般都要实地设计,吧台的台面必须是防水的,还要有较好的抗污性能,可用塑料饰面板等来装饰。它的造型大都采用不对称的设计方法,造型多变。吧椅可以是移动的,也可以是固定的,如果酒吧的空间面积较小,宜采用可以移动的椅子,如果要想营造出专业酒吧的氛围且可利用的面积又较大的话,就可采用固定的椅子,其椅背的高度最好为800-900毫米,这样最能减少人的疲劳。
  酒柜的装修比较讲究,装置玻璃器皿和装饰性金属制品,并配以灯光,会产生意想不到的效果。近来流行的作法就是在房间的上方挂上有凹槽的框架,将酒杯倒吊在上面,可以省去酒柜的空间。
  酒吧的灯饰在布置上应着重突出环境的气氛,可将灯光打在装饰品上,产生闪亮的氛围。装在酒吧的灯不宜太亮,要注重造型的夸张,能反映主人的个性风采。可以在酒吧倚靠的墙面上装上多盏不停闪烁的小灯,产生梦幻的效果。【动作】 胡普雄 清清嗓子唱起歌来:东方红,太阳升……
全部回复(17 )
  • ldd549837322
    ldd549837322 沙发
    装修真是个麻烦事情,好帖
    2014-01-20 09:31:20
  • pchuqiu1987
    pchuqiu1987 板凳
    521587 发表于 2008-11-4 15:35 不错很好,不错很好,不错很好,不错很好,不错很好,不错很好,不错很好,不错很好,不错很好,不错很好, …真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 让本人受益良多,楼主的奉献将赢得我们最大的支持, 衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供越来越多的好图纸
    2013-06-14 12:03:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修工程通病举例
家庭装修工程通病举例   天花工程 1.纸面石膏板吊顶:表面不平,有裂缝。 2.矿棉吸音板吊顶:磕碰,不平,拼缝不顺直,不严,缝不匀,污染,图案不对称。 3.金属吊顶板:色差,表面不平整,接缝翘曲,接缝不顺直,磕碰。 4.塑料板:不平,接缝不直,不严,边框隔角不直、不严。 5.石膏板:不平,接缝不严,不直,缝不匀,图案不清晰、不对称。 6.吊顶龙骨:不平,不顺直,不严,不牢,拱度不匀。
