土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 家居设计要点
家居设计要点
发布于:2008-11-03 20:51:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
家居设计要点
客厅门厅与餐厅的设计要点
一、客厅储物与陈列设计
一个有格调而线条流畅的客厅,必须要有宽敞而合理的收纳设计,既要使日常用品能方便拿取,又要使视觉空间流畅美观,这的确是一门学问。
每个家庭的收纳家具,会因应不同的预算、格调和不同的空间而不同。以下的提示有助大家在收纳规划中不致有所遗漏:影音器材、录影带、光盘、书本、报纸杂志、文具、药物、书信文件、游戏机、酒、水杯、瓷器古董、缝纫用品、装饰品、相片及植物等等。
一个闭门收纳柜可让客厅的观感整齐有序,然而,除了将零乱的东西藏于门板之内是好方法外,以完备的陈列架展示珍藏精品亦是不容忽视的。因此客厅的收纳柜大都有闭门和敞开两种收纳形式,让各种物品都有一个合宜的存放空间。
一般来说,AV视听装置与电源、书本和杂志都是为了营造生活气氛,但原则上要注意不宜过多。用高度在90cm以下的低柜、板架、台柜集纳收藏时,会使房间显得开阔而又安定。
客厅内的高柜通常采取敞开的形式(无门或玻璃柜门),很少采用封闭式,柜内可置灯光,让瓷器或水晶之类的陈列品得以展示得更完美。不过,切记不可将陈列品放得太挤迫。
二、客厅的照明设计
不少户主要求设计师把家设计得温馨一点。但是若开灯后室内一片通明,没有明暗层次,所有的生活照明全赖天花垂下的主灯,这样何来温馨可言?因此,在家庭装修设计中有必要在不同用途的多种照明方案。在日常生活中,整个房间需要均匀的照度,相反在聚会和舞会时整个照度则需要降低,应在局部空间采取必要的照度,形成明暗之别。因此在各个照明器具或不同组合的线路上要设置开关或调光器,采用落地灯、台灯和摇头聚光灯等可动式灯具来局部照明,与起居室使用形式相应,使之移动,能显示出变换气氛的设计。客厅要依照空间的属性不同,配置不同的灯,这样,平凡的空间便会因灯光的设置而与众不同。
三、吧台设计原则
1、想设置吧台的人,必须将吧台看作是完整空间的一部分,而不单只是一件家具,好的设计能将吧台融入空间。吧台的位置并没有特定的规则可循,设计师通常会建议利用一些畸零空间,如果将吧台当做是空间的主体时,便要好好考虑动线走向。
2、位置当然也会影响电路和给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远的角落时,排水就成了一大难题。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工就比较麻烦,费用也会跟着提高。
3、如果想在吧台内使用耗电量高的电器,像电磁炉等,最好单独设计一个回路,以免电路跳闸。
4、利用角落筑成的吧台,操作空间至少需要90cm,而吧台高度有两种尺寸,单层吧台约110cm上下,双层吧台则为80cm与105cm,其间差距至少要有25cm,内层才能置放物品。
5、台面的深度必须视吧台的功能而定,只喝饮料与用餐所需的台面宽度不一样,如果台前预备有座位,台面得突出吧台本身,因此台面深度至少要达到40~60cm,这种宽度的吧台下方也比较方便储物。
6、吧台应具有多少长度才方便使用呢?一般来说,最小的水槽需长60cm,操作台面60cm,其他则按自己的需要度量即可。
7、设水槽的吧台在购买水槽时要注意,水槽最好是平底槽,放置杯子时才不会发生倾倒或撞坏,水槽深度最好有20cm以上,以免水花四溅,弄得到处湿淋淋。
8、与吧台堪称兄弟的酒柜,也要注意使用上的便利,每一层的高度至少是30~40cm,置放酒瓶的部分最好设计成斜放,让酒能淹过瓶塞,使酒能储放更久;柜子深度不要太深,如果拿个杯子要越过其他物件则不方便。
9、吧台座身并不爱材质限制,木作、混凝土、玻璃砖、石材、贴皮都可以交相运用,原则是尽量使吧台看起来轻盈一些,并且与空间风格相契合。
10、台面受到的限制就比较多,最好要使用耐磨材质,贴皮就不太适合,有水槽的吧台最好还能耐水;如果吧台使用电器,耐火的材质是最好的,像人造石、美耐板、石材等,都是理想的材料。
11、木柜最好加封气密胶带防水防虫,储放在柜内的物品才能令人放心。
四、客厅和餐厅的门
客厅和餐厅内只有2~3个门最为理想,这样可以使客厅和餐厅之间有一条简单直接的通道,而四周有足够的墙面位置摆放家具和设备。因为门就是通道,如果门超过3个,通道就会占去较多面积,而可供摆放家具的位置就会相对减少。
五、餐厅的照明
为了使整个餐厅亮堂清洁,最好采用整体扩散照明,而且餐桌周围用壁灯或吊灯局部照明。如没有前者只有后者,则感到郁闷,如用60W的3个吊灯的照度照明,亮光会刺激人们的自律神经,产生空腹感而增加食欲。
要保持进餐时心情愉快,吃得香,必须注意对食物颜色有影响的光线。一般具有黄、橙、红色的白炽灯,对肉、鱼片等在染色方面比荧光灯效果好。
另外,如果用光线朝上的照明器具,要注意使顶棚的颜色为白色。若不是白色,光线将会被顶棚吸收而不反射。
六、门厅设计要点
门厅亦称玄关,是一个家庭内部和外部,个体和共体结合的场所。因此,门厅表现的是一个家的风貌,而不是单纯脱换鞋的空间场所。在心理上,门厅不仅有内外区域之分,而且要稳重、宽裕。
1、通常,门厅和正门大厅的地板是没有高差的,因为迎接客人时有相互握手的习惯。但是在做日式装修时,在地板上要有台阶,并且要有一定的距离,这是因为日本人有在高处向客人行礼的风俗。
2、门厅是脱、换鞋之处,也是挂外衣、放置鞋、伞、提包等物的最佳空间。门厅的大小要根据住房的面积和家庭人口而定。
3、对门厅以及走廊等处,在视线方面要全面考虑。因为来客时,其他房间的门可能开着,那么房间里的情况就会让人一目了然,这是不合适的,特别是浴室和厕所更应该避讳。此外,居室和卧室是休息的地方,应当使它们成为视线不能涉及的安全空间。
4、重视门厅也就是重视家的容貌,但过分的装饰则会画蛇添足。门厅空间一般较为狭窄,因此,应尽量装修得朴素一些。
5、门厅所选择的材料和颜色应该稳重,具有暖和感的较为合适。地板用石材或颜色较深的陶质地砖,不仅清扫方便,而且显得清爽凉快。另外门厅需要有放鞋、放雨伞的地方。但是,高层公寓的门厅是狭窄的,所以做鞋柜是要考虑到大件东西进出方便,最好是做成能移动的鞋柜。
七、危险通道与“瓶颈”通道
如果住宅的大门、厕所门厨房门及客厅入口都集中在一个狭窄的地区,就会形成所谓的“瓶颈通道”和“危险通道”。
当你正从厕所或厨房出入的时候,很容易被突然打开的另一扇门撞倒,但由于设计的不合理,在事前互相都是看不见的。室内设计装修中应尽量避免出现这类问题,如果难以避免,也应加以改善(例如在厕所门上开一个透光影而不透明的小窗口)。
卧 室
一、小孩房设计要点
1、家具与配件
小孩房的主人自然是孩子们,家具如台、椅子等不妨选用专为孩子而设的小型家具,配合他们的小个子。理想的桌面高度应与孩子坐下后的垂直手肘高度成一水平线,一张可灵活调节高度的桌子会是很实用的设计,皆因可随着孩子长高而提升桌面高度,免却要常常更换台子的麻烦。
收纳柜是孩子房内不能缺少的家具,储物柜不宜建得太高,否则孩子拿取物品时或会感到吃力。收纳柜的设计最好是开关均容易,而有较大的空间可让孩子存放杂物和玩具,一个有滚轮的储物箱则可放到睡床下,且方便推送至室内的其他房间。
至于睡床的选择,高架床是个不错的设计,皆因高架床不但能制造额外的储物空间,更可为你的小朋友带来简单别致的玩意,适当地沿床框加上布饰,你更可与孩子一起捉迷藏。若在高身床下格添置一些颜色夺目的靠垫和一盏合适的灯饰,孩子便可拥有完全属于自已的空间,做自己喜欢的事。
孩子房的配饰方面,只要是可爱趣味和鲜艳夺目的都适合。孩子天生就喜爱收集可爱的小摆设,就让他们用这些来布置房间,铺排一个别具风格的自我小天地吧!
2、墙面修饰
儿童房墙壁通常都刷上彩色油漆或铺贴印有趣味图案的墙纸,可以的话,不妨让孩子亲自挑选墙纸或决定墙壁色调。如果能让孩子设计墙壁图案,再动手完成,那就一定最好不过,这样他会更加爱惜自己的房间,也能启发他们的无穷创意。
其中一个亲自动手的方法是从书本,漫画或杂志等书籍撕下喜爱的图片,拼贴成一幅抽象墙画,再以胶水粘到墙上去,最后在墙画表面上刷上兴漆作保证层,这种创意无限的壁饰法能启发孩子的想像力。
另一个能让孩子参与的壁饰法,是在墙上挂一块松木板,作为孩子的大画板,这样孩子就可自由地在墙上涂鸦,享受这片自我创意空间。
3、地材
除了合适的儿童家具与墙面修饰,孩子房的地面选材也不容忽视。既然是为孩子而设,安全与舒适两个条件便同等重要。软木地板、橡胶和合成橡胶地板或硬质纤维板都会是不错的选择。它们均符合安全原则,而且易于清理,确保睡房的清洁卫生。
若在地板上铺设地毯,可为房间多增添点温馨感,而柔软的地毯亦可减低孩子的碰伤机会。选取地材时可选一些图案丰富的,让孩子房的地面也成为欢乐游玩的地方,令房间设计显得更加缤纷多姿。
二、卧室规划三要素
在作卧室空间规划时,一般常会考虑以下几个因素:
1、方位:基本上,为求睡得舒适,不睡梁下,厕所门不与床对立,床头不对准窗口以免太阳光刺眼,或晚上被冷风吹得发抖,这些忌讳,都是作空间规划时,会避开的问题。
2、运用景观优势:借助外在景观的优势,创造内在景观,在开放、非封闭的设计中,让空间与空间之间有呼吸的感觉,增加其使用价值。
3、因居住者的习性不同作安排,以符合居住者的需求,因而呈现出不同风格的空间特色。
三、卧室常用设计手法
1、运用家具本身做收纳,空间不大时,应减少家具的量体,以增加活动空间, 这时具有收纳机能的家具就发挥其功效了,如一张可掀起的床,床下面的空间作为收纳卧房物件的场所。衣柜应针对其容量作设计,利用内部配件充分运用衣柜内侧的收藏空间。
2、遇有梁柱的地方,可运用柱子的深度,做收纳机能,同时发挥装饰与收纳的功能,或作化妆台或将其机能转化出来。
3、天花亦是绝佳的储藏空间,如将冷气机隐藏,营造出空间的完整性。
4、空间不够用时,可向上发展争取空间,如将床架高,床底下即可多出可利用的空间。
5、柜体的设计可采用“顶天立地”的方式,可多增加贮藏空间,同时面体的设计,让空间的气势更为完整。
6、和室的拉门设计,既能保证有空间的私密性又能拥有其完整性,当空间不大时,空间的重复利用也是空间运用的好方法,在一些面积不大的空间里,一扇具有可穿透性的活动隔间要件,充分发挥其效益。拉门关合时,自成一卧房空间,但藉由其穿透性仍与外界有着互动,而开启时,卧房活动空间可延伸至客厅,成为一个大卧室,机能随之更充裕。
在空间的运用法则上:空间里并没有一个绝对的结果,而是会因设计者的巧妙运用发展出不同的效果,进而呈现出不同的面貌与功能需求。
阅读与办公空间
一、学习环境的设计
在家庭中用于学习的工作室所占的比例最大。一方面孩子的主要任务就是学习,每天做功课要占很多的时间;另外很多人从事工作的本身就有这种需求。
这类工作室的设计应从下列方面进行考虑:1、在进行平面设计时,安排好工作区(书桌)与存放区(书架、资料柜)的相互位置,选择最佳的配置形态。2、选择合适的桌柜。桌面的理想高度为725mm左右。抽屉的功能最好是分类的,按照自己的特殊需要专门设计制作最为理想。3、选择理想的座椅。最好选用可升降的转动工作椅。4、装设方便的小件物品存放架板。
二、书房的弹性设计
书房的位置,通常也都紧临客厅、餐厅,片门组成的活动拉门,使书房可以弹性地开放或封闭。开放时,可以增加整体空间的开阔性;关闭时,可以当成客房等另一个功能空间的使用。
书房在一个居家里,通常是十分弹性的空间,在现阶段中,它可以兼做客房之用,另一个阶段中,它可能就是另一间儿童房了。
因此,在橱柜设计上,也最好能保持其弹性用途,在开放式的书架及展示之余,最好也能设置有点深度的门式壁柜,一来可以收藏一些杂乱无章的杂志,另外,在将来空间更换功能使用时,也可以当成衣橱或其他收纳柜。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
请指点如何设计成三室二厅二卫?
宅基地12*8M,二楼有以上有13.5*9.5M,请看下面的二楼平面图,二楼三楼各一套三室二厅二卫,麻烦各位能指点一下,如何安排?楼梯那里比较好?
