土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板支座负筋配筋不够怎么办?
原来计算要430个MM2,现在只配了8@150怎么办,都已经浇注好了,但还没拆模板怎么办?
全部回答(5 )
  • xingyong80
    一般都按弹性理论计算的,t同意~板负筋不够很有可能会出现裂缝,其它应该影响不大~
    2008-11-07 09:15:07 来自 PC 评论 举报
  • linchunxiu
    :L
    恩,一般都按弹性理论计算的
    2008-11-04 16:34:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
