土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 照明用计量互感器如何选取?
各位帮助:
变电站中如有照明线路,需要单独进行计量,请问
1.“照明用计量互感器”如何选取变比值(X/5)?有公式可循吗?
2.选取和什么有关系?
全部回答(2 )
  • 扮猪吃老虎
    谢谢版主的指教
    2008-11-06 21:02:06 来自 PC 评论 举报
  • 互感器
    主要是你线路中的理论计算电流有多大,理论计算电流应为互感器额定一次电流的70%左右。
    2008-11-03 18:35:03 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
