土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机循环启动
电机循环启动
发布于:2008-11-03 17:08:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位同仁,请指教电机如何实现启动10分钟,停止30分钟后,再启动10分钟的反复循环工作的图,跪求!!!
全部回复(6 )
  • dabiandong
    dabiandong 沙发
    自己动手丰衣足食!:victory: :victory:
    2008-11-19 11:19:19
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    总算把图想出来了!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-11-13 08:53:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
万能转换开关的工作原理及符号表示
万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 图 l 万能转换开关图 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;
