土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器二次绕组
电压互感器二次绕组
发布于:2008-11-03 16:58:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位哥哥:
我们单位有一个电压互感器的二次侧的阻值大约在0.5欧姆左右,正常吗?我有所怀疑,因为通常我知道的,电压互感器二次是不允许短路的,这么小的阻值是不是相当于短路了?我是断开二次侧的接线用万用表量的。
全部回复(3 )
  • x-q-
    x-q- 沙发
    要是同绕组,假如1a1n,那不是很正常吗,本来就是通的。要是绕组间都被你量到0.5,那不很设备有问题,就是……
    2009-04-20 20:44:20
  • pc0610
    pc0610 板凳
    好的办法是互感器在投运前用调压器带电测试可以测试出接线与变比
    2009-04-02 21:38:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
工厂大检修,变压器预试问题
请教各位,问题如下:变压器预防性实验都有哪些项目?哪些是必须做的?哪些不做也可以?是否必须经过供电局同意才能做?可否自己做?还是必须由供电局或他们指定的做?
