土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔桩主筋锚入冠梁长度是多少?(急需!!!)
各位大虾,小弟近日看了一个基坑设计图纸,里面提到了一点:钻孔桩主筋锚入冠梁长度为33d,如果是22的钢筋就相当如锚入726mm,我想知道这个33d是哪里说的,我看了建筑基坑支护技术规程里面没有提到这一点,只是说了按设计要求,一般来说主筋进入冠梁的长度是多少?谢谢各位了,急需答案!!!
全部回答(5 )
  • d113375743
    按锚固长度
    一般来说基本上都这样要求
    2009-06-16 14:32:16 来自 PC 评论 举报
  • 张景轲
    你这个是基坑支护工程吧,一般来说,都是按照设计者的经验,大多采用35D,其实只要锚入冠梁后再弯折就行了,不用那么多,不过一般不好弯折,直到面筋就行了
    2009-06-15 18:44:15 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
