土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 家用机安装指导书
家用机安装指导书
发布于:2008-11-03 11:40:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
序号 "工作
名称" 工序内容 工具(或规格) 检测标准 备注
一、 备料 1、室外机固定支架(根据不同机型选择)
2、膨胀螺栓直径10mm×80mm 6个以上
3、底角螺栓(直径10mm,带弹簧垫)4个
4、水泥钉、胶塞、自攻螺钉(胶塞8个以上)
5、白色不粘胶带
6、粘胶带
7、石膏粉、胶泥、玻璃胶(可选用一种)
8、冷冻油
9、穿墙保护套
10、管夹
11、肥皂水
二、 "(一)必备
工具" 1、冲击钻1把
2、钻头ф6、ф10、ф12各1只 ф12过墙钻头1把
3、平口螺丝刀、十字螺丝刀各1把 平口:100或120mm十字:120或145mm
4、活扳手2把、呆扳手3把 呆扳手:8×10、10×12、12×14mm活扳手:200,300
5、锤子1把 凿子1把 0.5Kg
6、电工刀1把
7、剥皮钳1把
8、尖嘴钳、钢丝钳各1把 钢丝钳:150mm
9、扩管器1套
10、割管器1把
11、铰刀1把
12、锉刀1把 150或200mm
13、万用表1只
14、钳形电流表1只
15、海绵块、棉布、毛笔(可选用一件)
16、数字测温仪1只
17、压力表1套
18、水平尺或悬锤1个
19、圈尺1只
20、油泥刀1把
21、内六角扳手1把
22、测电笔1只
23、便携式气焊机1套
二、 "(一)必备
工具" 24、安全带
25、绳索(符合承重要求)
26、垫布、盖布、鞋套、抹布
"(二)建议
配备
工具" 1、一次性成形墙孔钻头ф70 1只
2、检漏仪1只
3、弯管器1只
4、手电钻1把
5、手动切割机1把
6、电焊机1台
7、真空泵1台
8、兆欧表1只
三、 安装人员行为规范 1、遵守约定时间,不迟到、不失约。
"2、必须统一着公司规定的工作服,干净
整洁、无破损。"
3、手脚干净,不能黑脏,有损形象。
"4、敲门见到用户要问好,显示工作证、自
我介绍,文明交流;进门时要穿鞋套。"
5、安装前将公司有关服务规范介绍给用户,请用户监督施工。
6、举止文明有修养,做到有礼有德。
7、任何时候不得与用户发生争执。
8、任何时候不得说有损企业形象的话。
9、对使用方法和注意事项应耐心向用户解释。
10、不能酒后上岗。
四、 安装位置的选择 "1、选择坚固不易受到震动,且足以承受机组重量的地方。
"2、机组应远离各类电器、热源2米以上的
地方。"
3、儿童不易触及的地方。
"4、应尽量使室内、外机保持最近,连接管
尽量短。"
5、电源容量应足够、接地可靠。
6、室内、外机的排水不得影响到下面住户。
7、室内机下方应尽可能避开电视机、音响、电脑等高档家用电器。
8、室内机应选择可将冷热风均匀送到室内各个角落的地方。
四、 安装位置的选择 "9、内外机周围应保留足够的空间,以利空
气流动。"
10、室外机应装在不影响左邻右舍的地方。
11、室外机选择不易受到雨淋或阳光直接照射及通风良好的地方。
12、保证空调维护、检修方便的地方。
13、一楼临街安装不得低于2.5米。
14、空调机安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。对于单层砖墙必须用过墙螺栓固定。
五、 "电源
检查" "1、单相220V.50HZ,三相380V.50HZ,其电压
波动范围±10%。"
2、空调电源应用专用分支电路,并保证分支线路和电源线的容量大于空调最大额定电流。
3、电表容量应足够大。
4、建议用户为空调配专用空气开关与漏电保护装置,容量应满足空调需要。
六、 室内机安装 1、打开机组包装箱,取出随机附件、连接线。 齐全、无损坏
2、检查室内、外机组外观有无损伤或其它异常现象。外机是否有制冷剂。检查随机附件(包括安装结算资料等)是否齐全。 无外伤、锈蚀
3、确定安装位置。 见第四条
4、安装前必须单独通电试机,观察各部件运转是否运转良好。 十字螺丝刀 风机正常,电控符合要求
"5、根据不同机型,将连机线按接线图插好并
用螺丝压紧。(注意将裸线部分完全插入)" 十字螺丝刀 压紧,不易脱落
"6、根据选择的室内机安装位置和管路走向固
定挂墙板。" 锤子、冲击钻
7、首先用一个钢钉或自攻螺钉将挂墙板固定在墙面上,用水平仪或悬锤找出水平后,再将其完全固定。需注意挂墙板平面与地面的垂直度。 挂墙板保持水平;平面垂直,挂墙板能承受60Kg以上重物。
8、根据挂墙板的位置选择穿墙孔的位置,打一个直径为60毫米-70毫米的孔,装上穿墙保护套管,保证顺利穿管。(注意:为有利于内机排水,室内机须略高于穿墙孔,同时保证穿墙孔向外向下倾斜。) 冲击钻 穿墙孔位置尺寸见安装说明书
9、用冲击钻打孔时,必须采取防尘措施;打孔前应将附近的物品、电器搬走并用专用盖布盖在其上面接住灰尘。 水钻
10、将室内机“挂”在挂墙板的止扣上,左右移动一下机体,检查其固定是否牢固。 结实、稳固
11、柜机室内机就位后,应用随机附件中的防倒零件将其固定。 扳手
七、 室外机安装 1、室外机安装位置的选择满足第4项外,还应考虑制冷制热需要,北方宜选阳面,南方宜选阴面。单冷机型应放阴面。
2、根据选择好的位置,用膨胀螺栓将支架固定在外墙上。支架安装时用水平仪或悬锤校水平。 冲击钻 保持水平,承载能力石低于180公斤
3、对提供减震胶垫和排水弯头的机型,将减震胶垫套在外机底角上,将排水弯头和排水软管装在外机底部。 排水管 安装到位
4、将外机小心搬出室外放在支架上,并用四个直径10mm的底角螺栓(须配上弹簧垫片)固定牢固。(注意:二楼以上户外作业安装人员必须系安全带,室外机也必须用绳索捆住后再放到室外) 呆扳手 固定支架的螺丝不得有松动或滑丝。
八、 穿管 1、将连机线联同连接管、排水管捆扎在一起。连机线和电源线不够长时,自行加接,必须更换整条电线,过长时,严禁缠绕成小圈,以免产生涡流发热。 电源线、控制线不应交叉缠绕;连机线放在上面,排水管放在下面
"2、穿管时要有防止喇叭口损伤及防止泥沙进入
连机管的防护措施。(如铜管的前端戴上防尘罩或塑料袋并用胶带粘牢等)"
九、 连机 1、取过扩好喇叭口的连接管,将冷冻油均匀、光滑地涂抹在二、三通阀的接头与喇叭口上。
2、将连接管喇叭口与接头处在同一直线上,用手仔细将螺母拧到底,再用扳手将其拧紧。 扳手
3、拆下室外机接线端盖、线夹、将连机线正确插入接线座,当裸线部分完全插入后再用螺丝压紧。 十字螺丝刀 用手拉不易松脱
4、将连机线用线夹固定后,再固定好接线端盖。 十字螺丝刀 螺丝拧紧到位
十、 排空 1、内外机管路连接好后进行排空。
"2、取下室外机二三通阀帽,将粗管上的连接帽
松动。" 松动1圈
3、用内六角扳手拧松二通阀阀芯90度,排气后,拧紧气管连接帽,关紧二通阀,进行一次“检漏”工序(不开机状态);顶住三通阀顶针,气体由顶针处排出,直至近无气体排出,放开顶针 内六角扳手 用手靠近,感觉无气体排除时放开顶针
4、将二三通阀上阀帽及充气阀帽拧紧。 扳手
5、用内六角扳手按逆时针方向将二三通阀打开。 内六角扳手 全部打开
6、对一些管道较长,制冷量较大的系统,则考虑采用真空泵抽真空。 真空泵
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
我想出来自己做了大家说行吗?
断断续续跟老板搞制冷销售,安装,维修快3年了,明年打算出来自已先开个维修店,到时会遇到哪些困难.有谁有这方面的经验可以交流交流?
