土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电表箱内装在电表后的微断选用几极的?
我记得以前选用过2P的微断,结果审图时被提出来说这样做不行,但是最近一个项目,图纸会审时施工方提出把1P微断改成2P的,请问这样可以吗?如果不行,有什么理由呢?请各位高人解惑。万分感谢!
全部回答(42 )
  • zzgo
    我们施工也是用2P的,但个人觉得不是很妥当,试想,如果当用电设备出现问题时,开关将零线也断掉,那如果存在残余电流,那该怎么办。。。
    2008-11-23 17:15:23 来自 PC 评论 举报
  • sunjiexz
    应该用1P+N的,这个开关和1P的开关一样大,里面有火线和零线,总开关用2P的,漏电开关用1P+N型,和2P开关一样大,这样既美观有实用,我们这电业局都这么要求的
    2008-11-23 13:29:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2216 人订阅
