土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器最大效率和最大经济运行效率有什么区别
发布于:2008-11-02 21:00:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
点击拖动书上讲当铁损和铜损相等时效率最大 一般为百分之95
而在说明经济运行效率时大家一般都说是百分之70到80 请教 请教
全部回复(8 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    楼上的说法有问题!
    经济运行效率应该考虑:损耗、投资、维护、变压器折旧(只是现在的折旧方式不合理,实际上变压器负荷不同,变压器的实际运行年限也不同),大规模的工程更加应该多方面考虑才是,还要考虑变压器故障的备用容量,没有足够的备用容量,变压器故障时影响生产的损失更大。
    2008-11-05 18:59:05
  • duanyu1218
    duanyu1218 板凳
    特别是规模最大的工程,需要的总安装容量越大,如果每台变压器都按50%的效率选择,那增加的成本就越高,结果选50%的效率时节省出来的电费远远不够安装时多出来的成本。这还不算变压器容量增大时以后的折旧维护等费用。所以说最大经济运行效率选75%~85%还是很有道理的。
    2008-11-05 16:53:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器效率问题 请教
变压器最大效率 和最大经济运行效率有什么区别
