正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开口三角电压绕组接线是:(以a-x;b-y;c;z为例)x和b连,y和c连,对吧?但a和z哪一个是L630(640),哪一个是LN600啊?我记不清了,高手请指点!如果接反了,是不是有个方向问题啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wangasong
沙发
学习了,呵呵
2011-05-03 20:33:03
zyz8438
板凳
1、35kV的验电笔完全可以验10kV的电。而且,往往如果有了35kV的验电笔,用户很少再去买10kV的验电笔;
2010-12-25 16:58:25
加载更多回复 举报
2、做电流互感器的极性时,一般以母线流向线路为一次正方向,这只是为了方便统一而已。没有绝对的。其实,反过来以线路流向母线也是可以的。关键是要统一!所以,有没有母线无所谓。三圈变压器也没有问题,规定电流流向变压器为正就可以了。
3、关于“速断保护动作”没有上传到后台的问题,这要先看保护装置中的信息是通过哪种方式传到后台的。
1)如果通过硬接点,每个保护都有一个单独的接点输出到后台,这种方式,就要查接点输出回路是否有问题,接线是否存在断线等等。不过这种方式要求保护装置有很多接点输出,应用得很少!
2)保护装置通过通讯的方式,将信号传输到后台。这种方式应用较多。这可能是通讯回路存在问题。重点查找以下地方:
a.查找通讯回路接线是否存在断线?
b.查找保护装置内部的地址设置与后台中的地址是否相对应?
c.查看所要求的跳线、适配电阻或其他一些通讯设置是否正确?
