土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新增加柜子和原柜子如何连接
现在有10KV的开闭所,26面盘柜,现在想增加2面,在2段母线各增加一路,新增柜子和现有柜子是如何连接的,另外这个图纸怎么出?本人第一次做扩容的配电所,还忘各位多多指教!!十分感谢
全部回答(3 )
  • lingxuct
    新柜与老柜同型号、同厂家,并与厂家说明老柜的出厂年月,要求同老柜拼接。
    一般高压只要主母线连接,一般较方便。如果老柜是过时的,现无此型号,就请厂家到现场看(一般不停电无法测量母线连接尺寸,最好能停电测量),当连接困难时,新老柜之间加(母线过渡)转接柜。
    2008-11-02 16:10:02 来自 PC 评论 举报
  • huangxb
    主要看旧柜子有没有预留主母线扩展口,如果有的话其他问题厂家会搞定的啦。一次图把旧柜用虚线表示,新增柜用实线表示并用文字说明就行了。
    2008-11-02 10:36:02 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
