土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样计算混凝土强度
怎样计算混凝土强度
发布于:2008-11-01 20:25:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用回弹仪测得平均回弹值和平均碳化深度,任何求得该测快的混凝土强度!请教各位大哥大姐了!
[ 本帖最后由 lqy4172 于 2008-11-1 20:26 编辑 ]
  • sir_palatin
    sir_palatin 沙发
    回弹 一般数值/1.615为强度 我说的是约数
    比如 40/1.615=C25
    炭化值 为天数的平方根/10 为深度 比如10年 那么深度为6mm
    5年 为4.2mm
    2009-06-29 03:07:29
  • yuyanlin5882
    yuyanlin5882 板凳
    :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2009-06-28 21:53:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样计算混凝土强度
