土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ PTC MathCAD v14 M020 简体中文版
发布于:2008-11-01 20:24:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
工程计算》(PTC MathCAD v14 M020)简体中文版
点击上面链接进入电驴资源发布页面。
Mathcad 14.0 是 PTC 自从在 2006 年 4 月收购 Mathsoft 以来首个全球发布的 Mathcad 版本。 此版本包含多项重大改进,它们改善了目前由 Mathcad 产品系列提供的个人和工程过程生产力效益。
全面支持 Unicode
Unicode 能实现一致的工作表显示,而不管操作系统、区域设置或语言设置是什么。用户可以在 Mathcad 工作表的任何区域中使用所有与地区和专业相称的必要符号(包括变量名称、绘图标签等)。Mathcad 现在更好地支持亚洲字符,提高了可用性、简化了日语字符的插入并提高了个人生产力和全球协作效率。
改善了计算能力和清晰度
工作表分析
·新的工作表比较功能使用户能够以可视方式比较 2 个相似的工作表,并快速识别已添加、更改或删除的区域。 这增强了协作、提高了工作表重用率以及增强了工程师创建和审核工程计算的能力。
·得到增强的工作表搜索功能现在可标识处于工作表折迭(隐藏)区域中的搜索结果,从而能更全面地报告搜索结果。这改善了工程设计的效率、质量和协作。
行内数值求解和经改进的显式计算
·此功能允许用户在一条语句(一行)中定义和求解方程,从而使文档变得简洁并支持标准报告格式。这节省了工作表空间,并改善了工作表的组织和清晰度。
·行内数值求解还通过将变量名称绑定到行内数值求解的结果,增强了现有的显式计算功能。显式计算允许用户用值来代替方程中的变量,以记录和验证使用了正确的值来计算结果。用户可以利用 Mathcad 14.0 中的增强功能来记录显式计算中的中间方程和结果。显式计算的清晰度得以改善提高了校验、验证和审核工程计算的速度。这一改进为那些将工作表作为设计建议书、标准守规文档或其他正式报告的一部分提交的工程师带来了好处。
经改进的符号
·Mathcad 14.0 对符号进行了重大更新,其中包括新的和增强的功能,例如符号向量化、完全求解、新的和经改进的关键字、连分数展式、扩展/分段/重复解。这使用户能够推导公式、演示过程和记录工程推理。超级用户、研究和设计工程师以及其他需要使用符号的博士级用户将从这些改进中受益匪浅。
·新的梯度运算符和 Jacobian 矩阵。这些新的符号功能使向量分析成为可能,特别是作为 genfit 和 stiff ODE 求解器的输入。这些功能在符号和数值分析中均适用,它们使向量变得更简洁清晰。
数学求解器中的增强功能
这些增强功能允许用户求解和记录范围更广的工程设计问题。
·新的和经改进的常微分方程 (ODE) 求解器使计算变得更快、更可靠。为带有变化的尺度和求解周期的设计问题更快、更可靠地求解 ODE。减少了求解困难的 ODE 问题所需的专业知识。此改进使一大批工程师(特别是机械工程师)受益不浅。
·ODE 矩阵运算的状态空间。使用与专业相称的状态空间符号输入 ODE 的线性方程组。更多特定于专业的符号,用于记录和捕捉知识资产。这使开发和分析控制工程设计的用户受益匪浅。
绘图格式设置中的增强功能
允许用户创建更好的图形报告,改善了整个产品开发过程中的记录、沟通和协作。
·提供用于定制 2D 绘图轴上的数字格式的新选项卡,允许用户快速定制图形。
·支持极座标图上的负半径造就另一种样式的极座标图,从而改善了绘图质量和清晰度。Mathcad 14.0 中的极座标图改进对于分析通信或天线设计应用中的电磁辐射的电气设计工程师很有用。
PTC 提供更多的支持
·对 Mathcad 14.0 而言,签订了有效维护协议的客户现在可以使用 PTC 的全球每周 7 天、每天 24 小时的技术支持服务。 这显著地加强了以前的技术支持服务,使客户随时随地都能获得所需的支持。
·单个用户将使用 PTC 的自动化许可基础结构激活 Mathcad 14.0 的新许可证和升级许可证。Mathcad 针对单个用户实施的新 FlexLM 许可证管理提供了更可靠的激活过程,并改善了最终用户的体验。
文档改进
本地化的文档
·Mathcad 文档和帮助资源现已本地化为 PTC 支持的所有 9 种语言,包括英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、日语、朝鲜语以及简体中文和繁体中文。
新添加的 Mathcad 资源
Mathcad 的在线资源继续提供数以百计的工作表,它们举例说明了 Mathcad 所具有的数学能力深度,以及 Mathcad 支持的应用程序种类。 所有这些工作表均为实时的,因此,在您阅读教程或 QuickSheet 时,您可以看到工作中的 Mathcad,更改输入,并在输出更新时看到输出中的结果。现在,Mathcad 14.0 附带了新的求解和优化库 E-book。
Migration Guide(迁移指南)
除了传统的帮助和资源之外,Mathcad 14.0 文档还为资深用户提供了重要的资源。升级迁移指南论述了在最新版本中已升级的数学结构,以及这些结构可能引起的与旧版本 Mathcad 的任何不兼容性。这使客户能够快速熟悉最新版本的 Mathcad 并利用他们现有的知识资产。
Mathcad 计算服务器的增强功能
·Mathcad 计算服务器包含了 Mathcad 14.0 的所有实用功能。
·Mathcad 计算服务器现在包含所有 Mathcad 扩展包,以全面支持此类 Mathcad 工作表:利用了仅在扩展包中提供而未在 Mathcad 基础产品中提供的计算函数。
·本地化的文档
Mathcad 计算服务器文档现已本地化为 PTC 支持的所有 9 种语言,包括英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、日语、朝鲜语以及简体中文和繁体中文。
官方网站:
http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?k=3901
[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-11-2 01:34 编辑 ]
全部回复(5 )
  • wang178
    wang178 沙发
    这个软件不错的,新版功能很不错
    2008-11-15 16:46:15
  • yechengxiaozi
    yechengxiaozi 板凳
    主要是什么功能,作用怎么样啊
    2008-11-08 23:32:08
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
2009年日历下载(Excel)
在这里看到有2008年的表格提供下载,发几个个2009年日历。Excel 2007格式。
