土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样利用半容积式换热器供水可以么
这样利用半容积式换热器供水可以么
发布于:2008-11-01 14:09:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾:
不知到这样使用半容积式换热器供水是否可以???
如下图所示。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
使用延时自闭式冲洗阀的给水管道管径计算方法
各位水友们,你们好,小友一直被一个小问题困扰,还望前辈们不吝赐教,小友感激不尽!蹲便器,当我们选用延时自闭式冲洗阀时,建筑给排水书籍上的用水定额上说得很清楚:额定流量1.2L/S,当量6.00,公称管径25!!!同时建筑给排水上设计秒流量的计算方法上说:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计算,计算得到的q附加1.10L/S的流量后,为该管段的给水设计秒流量。但是我在我们设计院的很多给排水图纸上出现这样一个问题:也是采用的延时自闭式冲洗阀蹲便器,但是它的管径都不是按照上面说得那种方法确定的,而是按照普通的冲洗水箱计算管径的,请问这样做对不对??我们在计算管径的时候特别是有延时自闭式冲洗阀时,是不是应该按照我上面说得那种方法去计算管径,或者还有其他什么方法确定呢???麻烦各位前辈大虾赐点教呢!!!谢谢拉
