土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CPS(KB0改进型)控制保护器
CPS(KB0改进型)控制保护器
发布于:2008-10-31 20:11:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本公司专业生产CPS(KB0改进型)智能型控制与保护开关电器,KBCPS控制器是一种多功能电器,采用模块化结构,集传统的断路器、接触器、热继电器、熔断器、电动机综合保护器等低压电器功能于一身的新型智能产品,其主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。同时优质低价提供CM1/ABB/NS等塑壳产品。有意者请联系13567773044刘
[ 本帖最后由 llssbb50 于 2009-5-6 08:02 编辑 ]
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
电缆井积水问题
由于地表的水位很高,电缆井大量积水,由于管子采用的是质量不太好的UPVC管,所以管子内也有积水,不知怎么处理好。
