土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流计算讲解中的通病
短路电流计算讲解中的通病
发布于:2008-10-31 19:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
短路电流计算原理可能大家都懂一些,重要的是落实到某具体工程怎么算的问题。比如,一段高压线路引至小区开关站,开关站至大容量系统的那段线路怎么算,怎么校验设备,怎么选设备。开关站至小区的那段线路怎么算,怎么校验设备,怎么选设备。在条件不具备的情况下又怎么处理。列一个实例讲解,看看专家到底能否讲清这个问题,学习者也能从中获益,用于实践。
现在一些专家.一些教程都是光讲些空空的原理,列一大堆公式,泛泛而谈,有什么用啊!
理论运用于工程实践总有个参照的过程,知道错在哪里,这才是最重要的啊!
全部回复(46 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    这问题是说不清楚的。。。按一般计算来说都是偏大的。。
    《工厂供电》中有像民用这块10/0.4KV的怎么计算?前端电源功率无穷大算!也就是不考虑前端阻抗。后面呢?电阻>3电抗 电抗可以忽视,加上开关以及电缆终端头处的接触电阻(这些很小)。。。所以种种原因最后结果是偏大的,偏大多少不清楚。所以这些只能作为设备选择参考计算,不过同一等级的开关的额定参数是差不多少的,一般只大不小。
    2010-01-07 11:08:07
  • mobymorn
    mobymorn 板凳
    正在学习短路电流
    平时设计的时候很少算,师傅也都是根据经验来走
    2010-01-07 10:57:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在现场发现的问题,请大家帮忙解释一下
在现场发现:从电力变压器出来的电缆为四芯的,其中包括ABCN;而进线柜中有五个母排,其中包括ABCN和PE,我发现从此处开始N和PE就分开了,也就是说从变压器出来,PE和N就分开了,那是不是就应该叫做TN-S系统,而我们图纸上都注明此工程接地方式为TN-C-S系统;我不明白如果是TN-C-S系统,那么PE和N线是在哪里共用了呢??第二个问题:我们电机的配电给的都是四芯电缆,其中包括ABCPE;传统做法是电机的外壳还要和配管上的螺母用导线连接起来,但是现在有家施工单位问:既然已经电缆有接地芯了,这个外壳接地就不连了,行不行?
