土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于风管管径表示
关于风管管径表示
发布于:2008-10-31 15:57:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
向各位请教一个问题,风管管径DN是指内径还是外径?而Φ一般用于表示什么?
全部回复(11 )
  • hcwhrq
    hcwhrq 沙发
    DN是指公称直径、而φ是指外径
    2010-11-21 12:24:21
  • sadhuchen2010
    sadhuchen2010 板凳
    DN是公称直径(也称公称口径或叫公称通径或叫公称尺寸),公称直径既不是管的外径,也不是管的内径,也不是内外径的平均值(但设备的公称直径是指外径),而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。规范是为了使管子、管件连接尺寸统一,每一公称直径都对应一个外径,而其内径数值随管壁厚度的不同而有所差异。
    De是外径。
    焊接钢管、给水铸铁管、排水铸铁管、预应力混凝土输水管及阀门,均以公称直径“DN”标注管径,无缝钢管及有色金属管道则采用“外径x壁厚”的标注方式。
    如公称直径为100mm的管道,则标注为“DN100";外径为108mm,壁厚为4mm的无缝钢管,标注为“D108x4”。
    其他金属管或塑料管用“d”表示,如“d15”表示直径为15mm的管子。
    圆形风管的截面尺寸以直径符号“Φ”值表示,如“Φ200”表示直径为200mm的风管。
    矩形风管(风道)的截面定型尺寸以“AxB”表示,如“200x300”表示截面尺寸为200mmx 300rmn的矩形风管。
    管径有时也用英制尺寸表示,如“DN20”相当于公称直径为3/4in(英寸)的管子,“DN25”相当于公称直径为lin(英寸)管子等。
    2010-11-18 16:03:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
100多套袋式除尘器图纸40多套电除尘器图纸还有想关计算软件
雷华除尘器图纸工作室:各类除尘器图纸,袋式除尘器图纸,在火电、冶金、建材、造纸等行业得到极为广泛的应用。 拥有图纸列表以及价格: 序号袋式除尘器图纸规格及型号 1、MDC24、MDC32、MDC40、MDC48、MDC56、MDC64、MDC80、MDC96、MDC112、MDC128、防爆型袋收尘器图纸 2、2Lcmw75*183全套图. 3.24ZC-300扁袋除尘器、zc72-20全套图纸、zc272-500、ZC144-300全套图纸.&n...
