土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 急救!!!保安滤器更换太频!求助!!!
急救!!!保安滤器更换太频!求助!!!
发布于:2008-10-31 14:51:31 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
高锰酸钾-->
原水罐--加压泵--多介质滤器--活性碳滤器--软化器--10微米保安滤器--5u微米保安滤器
次氯酸钠-->
原水水质:电导率150us/cm ,Fe小于0.3 每个指标都符合饮用水标准。
这是我的预处理系统:10微米保安滤器一月左右更换一次,5u微米保安滤器1-2周更换一次。10微米保安滤器滤芯外表附着一层红黑色东西,有点像细泥,但有点粘滑。5微米保安滤器表面有略黄,有点滑。
请大家帮忙分析一下,滤芯为什么总堵,谢谢了!
QQ:609054080
[/font]
全部回复(5 )
  • chen19810825
    chen19810825 沙发
    是不是加絮凝剂会好点呢?次氯酸钠的添加也药特别注意一下。
    2008-11-03 13:07:03
  • yanghui1981
    yanghui1981 板凳
    同感!
    我做过两个水站也是同样的问题
    你那个运行多长时间了,
    我这个是第3年末开始出现这样的问题的,
    保安过滤器上黄黄的,粘粘的东西,滤袋7天就换一次,
    是有机物污染沉淀造成的
    2008-11-03 09:50:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教!!
[code]请教:纯水分配系统长期停泵可以吗?有什么时候好的方法可以保证的长期停泵且不染菌。[/code]
