土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ FB化工泵价格
FB化工泵价格
发布于:2008-10-31 13:51:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
40FB-40A :3250(整机) 25FB-16:2285(整机) 25FB-25A:2400(整机) 65FB-25:4050(整机) 50FB-40:4010(整机) 65FB-30:4500(整机) 65FB-40A:4600(整机) 80FB-15:5050(整机) 80FB-60:7980(整机) 以上均为不含税价
产品概述:
FB型泵适用于不含有固体颗粒介质,温度为O℃~120℃,进口压力不大于2kg/cm2。AFB型不锈钢耐腐蚀离心泵是在F型耐腐蚀泵的基础上改进设计的,均采用新型的付叶轮动力轴封装置,属单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵。该泵与输送介质接触的过流零件部份,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体,被输送温度为-20℃~130℃,泵进口压力不大于2kg/cm2的介质。
使用范围:
广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。该类产品具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。
浙江侨华水泵有限公司
网址: http://www.yongjiapbh.cn
电话:0577-67311323
传真:0577-67317638
手机:13732028053(潘伯浩)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
双级旋涡泵价格
轴功率 3(kW) 转速 1450(rpm) 扬程 105(m) 流量 2.4(m3/h) 适用范围 供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体 型号 1.5DB-0.7 DB型泵是双级旋涡式,供吸送清水及物理化学性质类似于水的物体,液体的最高温度不得超过80℃,适合小型燃油锅炉给水之用。1.5DB-0.7 扬程:105 流量:2.4 价格:1700(整机)浙江侨华水泵有限公司网址:
