土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞因修边增加300宽墙体,造成连梁计算长度变化,怎么考虑
发布于:2008-10-31 12:11:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般住宅内通道1.2m,按剪力墙上开洞后,因洞口在节点边,程序自动两边增加300,这样计算下来,本来实际长度1000,高400的连梁变成了长度568,而规范上剪压比因高跨比不同,用不同的计算公式,造成连梁超筋。这样是不是要手工复核是否真的超筋?
另外,这样的剪力墙,是否影响了墙体的实际计算长度?
还是对于这样的洞口直接按框架梁输入?而不用在墙上开洞?但这样又感觉不符合跨高比不小于5的连梁用墙上开洞形成的常规做法。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
紧邻海边建筑问题
该建筑建于海湾沙滩上,以下问题如何处理:1.建材需考虑锈蚀,有何规范有相关规定?2.地下水位高,地下室如何施工?
