土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管的阻力怎么计算?
风管的阻力怎么计算?
发布于:2008-10-31 09:37:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有谁能告诉我,镀锌钢板的风管阻力怎么计算?:) :)
全部回复(3 )
  • cabbagezjl
    cabbagezjl 沙发
    光滑混凝土管道摩擦阻力系数=0.02165D^-0.23V^-0.03 D=0.5-2m(當量流量直徑) V=3-12m/s
    這些公式也隻能基本參考,表面狀況影響很大
    钢板主要看你用的是冷镀板还是热镀板
    钢板的工艺和管道的制作工艺最重要
    工程中一般全程损耗算到15%最大
    如果是聚氨脂风管算到20%最大
    2008-11-06 12:49:06
  • dy1984225
    dy1984225 板凳
    有些小软件可以用的,局部阻力系数比较难把握,可以向老前辈们请教。
    2008-11-02 22:52:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
(一类)高层建筑无自然排烟的裙房要不要设防烟楼梯间
我知道一类高层和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,十九层及十九层以上的单元式住宅,超过11层的通廊式住宅应设防烟楼梯间,那么,请问;(一类)高层建筑无自然排烟的裙房要不要设防烟楼梯间?新手学设计,请多指教,谢谢!~
